kolv bränt fast i cylindern
Alex.asplund
Inlägg av Alex.asplund »
tjena! min kolv har bränt fast i cylindern och går inte att dra ut. hur ska jag göra? :cry:
det är en aerox
stunt aerox
stage6 mk2 racing
motorforce evolution vev
19mm black racing
sportluft
stage6 pro replica
Sebbe-Tuning
TSR Snyggaste Cross\SM 2014
Inlägg av Sebbe-Tuning »
Helt ärligt så kan du slänga den..
Även om du får ut den kommer det ligga massor med alu rester osv som kommer kosta multum att laga.
Köp dig en ny cylinder bara :) Kanske läge att uppgradera till trim? (om de inte va trim?)
Edit: Sitter den helt fast menar du så du inte kan få loss cylindern?
Sebbe-Tunings Gilera DRD R/T
Utför förgasarinställningar, variatorinställningar, kopplingsinställningar, byter cylinder osv - på alla typer av mopeder!
Kontakta mig på https://www.facebook.com/SebbeTuning
Rexxy
Inlägg av Rexxy »
Hammare och träbit, och knacka ut den.
Alex.asplund
var en stage6 mkt 70cc sport. jag testar det rexxy!
stunt aerox
stage6 mk2 racing
19mm black racing
sportluft
stage6 pro replica
Alex.asplund
funkade prima, tack för hjälpen :)
stunt aerox
stage6 mk2 racing
19mm black racing
sportluft
stage6 pro replica
runners
Inlägg av runners »
När du plockar bort cylindern så glöm för allt guld i Småland inte att täcka med handduk eller något så rester av kolvringar eller annat faller ner i motorn.
Kymco super 9 AC
70 cc Airsal sport
originalrör urpluggad
Lättare v-vikter
