Rök från Derbi Senda X-Race
Postat: 7 maj 2014, 21:14
av GreenBerriez
Tja! Idag när jag körde hem från en polare började det ryka så in i helvete från mitt avgasrör. Även när jag drog fullgas då så sluta den varva eller om jag var i för höga varv sluta den också varva. Vilket den aldrig gjort innan. (Det med höga varv då, det andra har hänt innan.)
Vet någon varför det är såhär eller är det för att den är kall? Tycker dock det är konstigt då den aldrig bolmat ut rök innan. Kan även till lägga att jag inte kört på runt en månad då den varit halvt nerplockad.
Typ såhär:
https://www.youtube.com/watch?v=c8y7LyDsF9c
Kan även tilllägga att jag fyllde på lite olja i oljetanken idag.
Re: Rök från Derbi Senda X-Race
Postat: 7 maj 2014, 21:22
av Fillew97
GreenBerriez skrev:Tja! Idag när jag körde hem från en polare började det ryka så in i helvete från mitt avgasrör. Även när jag drog fullgas då så sluta den varva eller om jag var i för höga varv sluta den också varva. Vilket den aldrig gjort innan. (Det med höga varv då, det andra har hänt innan.)
Typ såhär:
Eftersom att röken är vit är det nog så tyvärr att topplockspackningen har spruckit :(
Comment: Yes ingen Elmoped Längre 8)
Postat: 7 maj 2014, 21:28
av GreenBerriez
Ska inte vattennivån i vattenkylaren minskas då med? :o
Postat: 7 maj 2014, 21:30
av Fillew97
Nja egentligen ska det bli så. Men på min moppe var det likadant dvs den rykte mycket men nivån blev inte lägre.. Trots att den var sprucken. Men öppna upp topplocket och kolla ;)
Postat: 7 maj 2014, 21:32
av GreenBerriez
Fillew97 skrev:Nja egentligen ska det bli så. Men på min moppe var det likadant dvs den rykte mycket men nivån blev inte lägre.. Trots att den var sprucken. Men öppna upp topplocket och kolla ;)
Okej, ska checkas! Tackar! :)
Postat: 8 maj 2014, 17:44
av GreenBerriez
Vad händer om man kör med söndrigt topplock för länge?
Postat: 8 maj 2014, 17:48
av Gasres97
På vilket sätt är topplocket sönder?
Postat: 8 maj 2014, 18:02
av GreenBerriez
Har inte en aning haha
Postat: 8 maj 2014, 18:56
av FreZz
då packningarna har gått i din cylinder så läker det vatten in i cylindern och den blir svårstartad + så kan den värmenypa då du kommer tappa kylarvatten som kokas upp och åker ut ur avgasröret.
sedan så har du ju mindre komp då med så den går sämre.
fixa det så fort som möjligt.
Postat: 8 maj 2014, 19:15
av DerbiKoffe
fixa det pronto, hände samma sak med en polare och hans nöp efter 500m
Postat: 9 maj 2014, 07:19
av GreenBerriez
FreZz skrev:då packningarna har gått i din cylinder så läker det vatten in i cylindern och den blir svårstartad + så kan den värmenypa då du kommer tappa kylarvatten som kokas upp och åker ut ur avgasröret.
Ska beställa en packning idag :)
Men det roliga med detta är att den fortfarande startar på första kicken och vattenivån rör inte på sig. Och testade köra till skolan idag och då rök det inte vitt eller så. Så tycker detta är skit konstigt enligt mig hahaha
