Senda stöd suger
oggew2
Senda stöd suger
Inlägg av oggew2 »
Tjena! Tänkte ta tag i stödet nu när den ramlade i skolan...
Stödet går inte att stoppa när den är en bit ut utan man kan dra runt den hela vägen åt båda hållen, den biten som ska sitta och stoppa så stödet stannar en bit ute saknas, så är skit lätt att den ramlar! Vad ska man göra?
Moppar jag ägt= * Moppar jag äger= ^
1. Ful vivacity Köpt för 4500 såld för 5k *
2.Puch maxi köpt för 500 med 2 motorer, sålde direkt för 1500 *
3. Stunt Aerox köpt med 2 motorer för 3700 *
4. Aerox 03 köpt för 2300 såld för 10 k :D *
5. Derbi Senda R, bytt mot stunt rox som inte starta ^
elias96sandberg
Inlägg av elias96sandberg »
svetsa dit en ny bit om du har möjlighet till det :)
Min youtube kanal [GAMING]: http://youtube.com/user/xNukeSpacex/
G-son
Inlägg av G-son »
Återställ det som saknas, på det vis som är enklast och hållbarast. Om det ser ut som jag tror bör det gå bygga upp det skadade stoppet med svetsen och slipa till rätt form.
oggew2
Inlägg av oggew2 »
G-son skrev:Återställ det som saknas, på det vis som är enklast och hållbarast. Om det ser ut som jag tror bör det gå bygga upp det skadade stoppet med svetsen och slipa till rätt form.
Problemet är att jag inte har nån svets :(
G-son
Inlägg av G-son »
Grattis! Ett utmärkt tillfälle att köpa en och lära sig använda den! :wink: Man kan aldrig ha för mycket verktyg...
oggew2
Inlägg av oggew2 »
G-son skrev:Grattis! Ett utmärkt tillfälle att köpa en och lära sig använda den! :wink: Man kan aldrig ha för mycket verktyg...
Vad kan en decent svets kosta då? Vilken sort ska man ha?
gilerahjärnan
Inlägg av gilerahjärnan »
MIG svets är det du ska ha, ska du svetsa i aluminum så behöver du argon gas om jag minns rätt och annan tråd.
Persson97
Inlägg av Persson97 »
gilerahjärnan skrev:MIG svets är det du ska ha, ska du svetsa i aluminum så behöver du argon gas om jag minns rätt och annan tråd.
Gas tycker jag är det självklara valet av svets, du kan kapa, löda, svettsa, värma osv. Många användningsområden. Sen när du väll lär dig svetsa med gas kan du svetsa med allt! Det är typ grunden.
BonkeyO.o
Inlägg av BonkeyO.o »
Du med din jävla gassvets. Du kan inte svetsa för 5 öre ändå <3
G-son
Inlägg av G-son »
Alla svetstyper har sina fördelar och nackdelar, och passar till olika användningsområden. Man får ta sig en funderare över vad mer man kan tänkas behöva svetsa i framtiden.
Gassvetsen är mångsidig som sagt, och en bra grund att lära sig. En sak som kan vara tänkvärd är att det är enda svetsen som inte kräver el, så man behöver inte bry sig om hur bra eller dålig strömförsörjning man har till garaget. Å andra sidan förbrukar den relativt dyr gas. (Jag har bara gassvets, det är den svetstyp som passar min användning bäst - även om jag kommer komplettera med andra sorter när ekonomin tillåter.)
Pinnsvets (MMA) är relativt billig, men svår eller omöjlig att svetsa med i tunn plåt och liknande. Funkar fint till detta projektet, men ska du rostlaga en bil har du en utmaning som heter duga.
MIG/MAG är det vanligaste valet för hemmagaraget, förmodligen det enklaste alternativet att komma igång med men det krävs ändå gott om träning om resultatet ska bli bra.
guddingalex
Inlägg av guddingalex »
jag svetsade nu funkar det svin bra! bättre än innan. Jag använde mig av "MIG"
Gör kolvbyten, cylinderbyten och motorrenoveringar med mera (billigt). alex.gudding@gmail.com
kika gärna på mitt projekt:
http://www.twostrokerider.se/forum/view ... 299#632299
