Hjälp! Problem att starta moppen på natten!:S Gilera Stalker
Postat: 20 juli 2008, 18:02
av blomqvist19
Hej! Jag har en Gilera Stalker :D , begagnad.
Jag har problem men att starta den ibland på nätterna! :?
varför är dt så? jag hade ett sprucket insug som jag bytte.
efter dt har den gått lite bättre och startar "mer" än vad den gjorde förut. Är dt så att det kommer fukt någonstans?
Sedan har jag ett annat problem!
Jag har ett luftfilter som jag satt på men när jag tar fullgas så dör den även om jag bytt munstycket till 10 storlekar större!!
hur ska jag göra för att få dt att funka?
Postat: 20 juli 2008, 18:38
av Drac_01
har du ställt in förgasaren efter du bytte munstycke??
Postat: 20 juli 2008, 19:38
av blomqvist19
ja, med Luftskruven. Jag skruva och höll på åt alla håll men den dog bara ändå:(
Postat: 20 juli 2008, 19:48
av legofreak
byt till större munstycke, att gå upp 10 storlekar är bara ett riktvärde. jag behövde gå upp 20 när jag bara pluggade ur luftburken, så testa med 15-20 storlekar eller större och testa
Postat: 20 juli 2008, 20:13
av blomqvist19
Okeej tack ska testa det :D men har du ng aning om varför den inte startar då :? ?
Postat: 21 juli 2008, 08:53
av legofreak
för lite bensin kanske?. jag vart tvungen att kicka i ca 10 min innan min starta när jag pluggade ur luftburken och satte på effektsystemet. men köp ett munstyckes kit och testa med olika storlekar. tex om du har 80 sätt i 82 sen 84 osv
Postat: 21 juli 2008, 20:28
av blomqvist19
Okeej Tack ska nog testa dt då! :)
