Aerox dör vid gas
Lukasogren
Aerox dör vid gas
Inlägg av Lukasogren »
Hej köpte en kompis aerox för nån dag sen väldigt billigt eftersom den inte startade, sp tog hem den och började plocka isär den och märkte då att det satt storlek 92 i huvudmunstycke och förstår ju att det är för stort då moppen är orginal förutom v-ringen typ.
Så bytte till 85 eftersom att han inte visste om det var en 03 eller 02a
Det sitter också ett sånt här biltema luftfilter på den men den dör när man gasar lite man kan bara puttra fram i ca 20km/h men den går bättre om man håller inne choken?
Vad ska jag göra för att få den att gå normalt igen?
rexzo
The king of the forest
Re: Aerox dör vid gas
Inlägg av rexzo »
Lukasogren skrev:Hej köpte en kompis aerox för nån dag sen väldigt billigt eftersom den inte startade, sp tog hem den och började plocka isär den och märkte då att det satt storlek 92 i huvudmunstycke och förstår ju att det är för stort då moppen är orginal förutom v-ringen typ.
Stoppa på en luftburk, och bestycka förgasaren rätt! :)
Full gas inge knas
Rieju mrx 2006
Rasges
Inlägg av Rasges »
Dom där luftfilterna från biltema suger, gör som ovanstående sa. Dra på luftburken!
Westman15
Inlägg av Westman15 »
Om det inte räcker så justerar du förgasaren. Föreslår att fu höjer munstycket om den fortfarande "böar". Börjar den blöddra gör du motsatt och sänker munstycket.
Börja med 10 ifrån nuvarande och jobba dig mot nuvarande!
Lycka till! :wink:
Relativt kunnig, men ingen expert.
