Aha, det var så den skar! Hur får man bort det?
KrooxTheStyler
Inlägg av KrooxTheStyler »
Hej!
Nu vet jag varför min cylinder skar. Tydligen, från min andra cylinder när den skar, så hade clipset trillat av, och är i motorblocket.
Sen köpte jag min 70 cc och då hoppade clipset upp och skar den, tur nog så hittade jag 2 delar av clipset (ser ut som hela)
Undrar, hur ska jag kunna veta 100% att där inte är någon milimeter kvar i motorblocket av clipset?
Något sätt att få upp det? Vill inte klyva motorn...
Tack!
CPI SM
Rainn
Inlägg av Rainn »
Öppna och kolla sen använd tryckluft?
FantaaZtique
Inlägg av FantaaZtique »
Chansa på tryckluft i några sek om du vill chansa, men inte helt 100% säkert då.
If one day speed kills me, don't cry, because I was smiling.
Rexxy
Inlägg av Rexxy »
Den enda 100% säkerheten, är att klyva motorn. Alla andra alternativ är bara gissningar. Tyvärr.
Rainn
Inlägg av Rainn »
Min kolv sprack så en halv centimeter av kolven är någonstans, använde tryckluft och har kört en halv mil nu och inget har hänt :)
vända upp å ner på blocket och blåsa så ska du bli av med det mesta, men återigen, det är inte helt säkert.
liljegrenarN
Inlägg av liljegrenarN »
När min kolv gick i tusen bitar och lite till så var hela vevhuset fyllt av flisor och bitar från kolven. Jag fyllde med bensin, vände upp och ner, blåste ur och upprepade detta cirkus 4-5 gånger. Efter det så var precis allt borta. Bytte kolv och i dagsläget så har jag åkt 70-80 mil och den går som en klocka!
Receptet är nog att vara noggrann. Kan inte ge garanti att det kommer funka för dig men för mig gjorde de det.
Men jag fattar inte... det är väl bara att jämföra med det andra clipset och se ifall dom ser likadana ut, om så är fallet så har du ingen clips bit i blocket.
KrooxTheStyler
Vad menar ni med "inte helt säkert" ?
Kan jag förstöra något med tryckluft?
Måste jag tömma, motorolja?
CPI SM
G-son
Inlägg av G-son »
KrooxTheStyler skrev:Vad menar ni med "inte helt säkert" ?
Dom menar att du inte vet säkert att du fått ut skrotet som eventuellt finns i vevhuset. Det är omöjligt att garanterat få bort allt utan att demontera allt, ute vid lager-packboxar kan grejer ligga ganska opåverkade oavsett hur mycket man försöker skölja eller blåsa...
KrooxTheStyler
Hej!
Hur får jag bort min motorolja så att jag kan börja blåsa?
Yamaha aerox.
CPI SM
bonnaracing
Inlägg av bonnaracing »
KrooxTheStyler skrev:Hej!
Yamaha aerox.
Sen när lanserades aerox med motorolja?
KrooxTheStyler
Yamaha aerox.
Gör den inte det? xD
CPI SM
Rexxy
Inlägg av Rexxy »
Yamaha aerox.
Motorolja heter den oljan som används i 4-taktare. i 2-taktare finns det två olika sorters olja. Växelådsolja och 2-taktsolja! Således, finns inte motorolja i en 2-taktare.
KrooxTheStyler
Oj, det visste jag fan inte, lel. Så du menar att jag har växellådeolja.
Och 2 takts olja som.. blandas I tanken?
CPI SM
Rexxy
Inlägg av Rexxy »
KrooxTheStyler skrev:Oj, det visste jag fan inte, lel. Så du menar att jag har växellådeolja.
Korrekt. 2-taktsolja som blandas i tanken, eller hälles i en separat tank om man har oljepump! :)
KrooxTheStyler
Ska vända upp och ned på moppen och blåsa.
Är det en bra ide eller inte?
Om nu all olja rinner ut från motorblocket, vad ska jag då göra?
CPI SM
Jacke07
Inlägg av Jacke07 »
KrooxTheStyler skrev:Ska vända upp och ned på moppen och blåsa.
då får du panik i början, sen fixar du nån lösning, typ en hink under som fångar all olja, sen kan du byta den.
Derbi Senda sm 05
MetraKit Thrower
14/58
(Enl.Mätarn) 80 km/h
KrooxTheStyler
Okej, om nu all olja är borta från motorblocket, var fyller jag på?
CPI SM
