Avgasskruv sönder
macke15
Avgasskruv sönder
Inlägg av macke15 »
Tjena!
Har ett litet problem då min ena avgasskruv av någon jävla anledning har gått itu. Det är alltså mutterhuvudet som har lossnat och jag har ingen aning hur jag skall få ut den. Har ni några idéer på vad man kan göra?
Edit: Alltså den skruv där man sätter fast avgasskruven i cylindern
FantaaZtique
Re: Avgasskruv sönder
Inlägg av FantaaZtique »
Polygrip, eller ta en vinkelslip och skär ett spår i den så du kan ta den med en plattmejsel.
If one day speed kills me, don't cry, because I was smiling.
rieju4life
Inlägg av rieju4life »
kan alltid borra ut den! ;)
omkörd = behöver mer trim :D
MBH4LIFE
macke15
Inlägg av macke15 »
rieju4life skrev:kan alltid borra ut den! ;)
Förstör man inte gängorna då? :?
G-son
Inlägg av G-son »
Jodå, oftast.
Avdragna skruvar är ett rätt vanligt problem, och det finns massor av olika metoder för att få ut dom. Det som funkar bäst på ett ställe kan vara omöjligt att använda på ett annat, så det behövs mer info (hur lättåtkomligt, om något av skruven sticker ut o.s.v.) och helst bilder för att kunna ge några bra tips.
macke15
Inlägg av macke15 »
Har ingen aning om hur man får upp bilder men. Om jag skall förklara så är det två pinbultar då den ena sticker ut en 5cm eller något. och den som har gåt av ca 0.5cm - 1cm ut. Den är ungefär klyven rätt av ser det ut som
