Lika slapp med 70cc som original
Dreamhack
Inlägg av Dreamhack »
Hallå köpte en 70cc men den är lika sölig fortfarande, inte minsta lilla skillnad på axx eller topp, har org rör, är det den som stryper av tror ni?
Persson97
Inlägg av Persson97 »
Pluggat ur röret och bestyckat?
Dreamhack
Persson97 skrev:Pluggat ur röret och bestyckat?
blnidtarmen är kvar men ska den verkligen göra så mycket skillnad? tror även katylysator saken i den är kvar också.
Rangad
TSR's stolpskott
Inlägg av Rangad »
Jag gjorde samma sak, ja det är röret byt rör å förgasare å munstycke så ska du se att de blir fart i den
Dreamhack
Rangad skrev:Jag gjorde samma sak, ja det är röret byt rör å förgasare å munstycke så ska du se att de blir fart i den
okej tack :), undrar bara borde det inte vara skillnad på axxet iaf?
juniorjesper
Inlägg av juniorjesper »
Vad för cylinder och moppe?
Furia 02
Cylinder: B̶a̶r̶i̶k̶i̶t̶ ̶7̶4̶c̶c̶ Original
Förgasare: Dellorto 12 mm, 1̶1̶5 80 munstycke, TunR ostrypt insug
Drev: 15-52
Avgas: Original krök med Thrower dämpare/Fasmen underliggande
http://www.youtube.com/juniorjesper
Dreamhack
juniorjesper skrev:Vad för cylinder och moppe?
airsal 70cc, Derbi Senda
Pulze
Frihamnen Crew
Inlägg av Pulze »
ja om katalysatorn är kvar är det som att köra med ett pluggat orginal rör. JAg har ett org rör till Derbi Senda som är uppsågat och tömt på stryp tratt och katalysator. Sen är blindtarmen borta. Det är till salu :)
Polini guss 80cc
Metrakit Thrower
14mm förgasare = STULEN!
105 munstycke
12-53 drev
Rangad
TSR's stolpskott
Inlägg av Rangad »
Har samma cylinder som du på min Senda, när jag hade orginalrör så märkte man att det blev bättre vrid och styrka, men den varvar inte alls mer. Byt rör/Plugga ur och skaffa större förgasare
Dreamhack
Rangad skrev:Har samma cylinder som du på min Senda, när jag hade orginalrör så märkte man att det blev bättre vrid och styrka, men den varvar inte alls mer. Byt rör/Plugga ur och skaffa större förgasare
Innan jag satte på 70cc och ny vev och packningar så varvade min moppe mer, nu går den inte över 8k rpm, vet du varför?
lasshe
Inlägg av lasshe »
ställ fram tändningen ca 5mm :)
Vikke2
Inlägg av Vikke2 »
Du har väl ostryt cdi Box ?
Dreamhack
lasshe skrev:ställ fram tändningen ca 5mm :)
o var gör man de :D,
ja innan så kunde jag varva ut iaf men inte längre
lasshe
Inlägg av lasshe »
bakom svänghjulet men vad har du för moped? :)
Dreamhack
lasshe skrev:bakom svänghjulet men vad har du för moped? :)
Derbi Senda
juniorjesper
Kanske kan vara att det blir mer avgaser med 70cc så röret stryper mer?
Furia 02
Drev: 15-52
lasshe
Inlägg av lasshe »
Derbi Senda
aa då är de förmodligen tändningen :)
Rexxy
Inlägg av Rexxy »
5mm?!?
Det är grymt mycket på en 2-taktare..
