Jag har en Rieju RRX 06 med ett Yasuni R2 rör kombinerat med en DR evolution 80cc cylinder, 21mm Dellorto förgasare, Malossi E5 öppet luftfilter, har tagit bort termostaten så den kyler direkt, bytt munstycke till typ 110, bytt insug, bytt drev så den får högre toppfart, bytt till starkare kedja, tagit ur pluggarna ur Yasuni R2 röret i ljuddämparen och i mynningen.
Problemet är att det droppar/rinner lite smått olja ur mynningen från cylindern. Vet ni varför det är så? jag har en teori om att det rör sig om att CDI-boxen är strypt så den inte får varva fullt ut och då börjar det rinna istället.
Är det något mer jag kan tänkas behöva än en ostrypt CDI? jag har tänkt på att byta vev också. Något annat som ni kommer att tänka på såhär på rak arm?
Mvh!
