tänkte ha 17,5mm förgasare o urpluggat orginal rör, lättare vikter. måste jag byta reads och nållager och sånt när jag byter cylinder ?
det ska sitta på min yamaha slider
mvh
Då har du ju svarat på frågan själv?oscaee skrev:ända skillnadensja tydligen vara att polini är bättre för stunt och har bättre axx. malossi går fortare, varvar 800varv mer än polini:Sebbe-Tuning skrev:Polinin är något vassare så jag röstar på den.
fast polinin ger mer hk och går bättre än malossis. Har prövat båda så ja snackar inte skitGasres97 skrev:Kör på malossin, den varvar 800 rpm mer än polinin så du kommer få både axx och toppfartoscaee skrev:asså cylinder på slider spelar ju ingen roll igentligen stunta går ju ändå jag vill bara ha bättre topp och axx så vilken ska jag köra på då?:)
ja men vilken cylinder går bäst?BetandeMax skrev:Nu snackar vi smådetaljer och toppfarten kommer typ att skilja 5-10 km/hoscaee skrev:vad lär jag få för toppfart med polini sport 70cc om jag ska ha urpluggat orginal rör och 17,5mm förgasare?
och typ hur fort kommer den gå med samma setup fast malossi 70cc sport
