speedfight stannade plötsligt!
Timppah
Inlägg av Timppah »
Hej! När jag var ute och körde på en väldigt gupplig väg stannade den helt plötsligt... När jag startade igen var den väldigt svårstartad och gick bara på tomgång, när man försökte gasa dog den bara. Det kom väldigt mycket avgas och det luktade starkt av bensin. Har inte gjort några ändring eller så. När jag tog sitsen för att titta såg jag att tändstiftet inte var till 100 procent fastskruvad men har det någon skillnad när den ändå startade? Vad kan det va för fel kan någon elkabel eller någon annan sladd ha lossnat när det hoppade och skakade väldigt mycket. Hjälp tack!
rego
Re: speedfight stannade plötsligt!
Inlägg av rego »
Timppah skrev:Hej! När jag var ute och körde på en väldigt gupplig väg stannade den helt plötsligt... När jag startade igen var den väldigt svårstartad och gick bara på tomgång, när man försökte gasa dog den bara. Det kom väldigt mycket avgas och det luktade starkt av bensin. Har inte gjort några ändring eller så. När jag tog sitsen för att titta såg jag att tändstiftet inte var till 100 procent fastskruvad men har det någon skillnad när den ändå startade? Vad kan det va för fel kan någon elkabel eller någon annan sladd ha lossnat när det hoppade och skakade väldigt mycket. Hjälp tack!
tändstiftet måste vara 100% spänt annars så tappar du komp vilket leder till effektsförlust och att den blir svårstartad, kolla även så att gängorna är bra så att du inte sliter på tändstiftet
speedfight doktorn
