Tändhatten sitter inte fast
Postat: 28 april 2014, 12:15
av juniorjesper
Tjena, det är så att min tändhatt sitter väldigt löst på tändstiftet (även andra tändstift) så det är inte tändstiftet..
Och tänkte hur man lättast fixar det?
Den kan börja bläddra speciellt på höga varv och då får man trycka ner den riktigt igen då den hoppar upp lite..
Även så är den väldigt känslig som vatten. Moppen dör helt om det kommer skvätt på den från framräcket..
Postat: 28 april 2014, 14:10
av FantaaZtique
Köp ny tändhatt, enkelt som snus att byta.
Postat: 28 april 2014, 14:24
av simonskaren
Jo köp ny tändkabel o hatt billigt ändå. annars kan du kanske ta nån tång o klämma utan på gummit så metalbiten i hatten som gör så att de sitter på blir mindre?
Postat: 28 april 2014, 15:28
av Snowrider
skruva bort den yttersta delen längst upp på tändstiftet
