Husqvarna CH Racing WXE 50, byta drev
SoftisFFS
Inlägg av SoftisFFS »
Hejsan!
Mitt första inlägg i forumet så jag hoppas att det hamnade rätt :)
Köpte idag en WXE 50.
Dom jag köpte den av sa att bara pluggen i avgasröret var borta, men den gör en bit över 70 km/h (uppskattningsvis, ingen mätare) så jag tror den är omdrevad också.
Den är rätt slö på låga varv, men jättepigg på höga varv.
Pga detta så är den inte så rolig att köra.
Min fråga är nu, är det någon som vet hur många kuggar den har orginal på fram/bakdrev?
Ska pendla med den till jobbet så behöver inte åka så fort *känner mig gammal*
Sebbe-Tuning
TSR Snyggaste Cross\SM 2014
Inlägg av Sebbe-Tuning »
Hej!
Du har hamnat precis rätt! Drevningstråden ska denna frågan ligga i /Persson97
Kul att du väljer en såpass ovanlig moped och även en såpass slitstark moped :)
Håller själv på att ställer in en sådan.
Anyhow, välkommen till 2 takts motor men ja..det är bara att du räknar taggarna på dreven så ser du.
I teorin så får du 5 km/h i timmen extra per kugg du ökar kontra 5 km/h i timmen mindre per kugg.
Ett större drev bak + mindre fram ger dig bättre accrelation samt ett roligare register på låga varv.
Sebbe-Tunings Gilera DRD R/T
Utför förgasarinställningar, variatorinställningar, kopplingsinställningar, byter cylinder osv - på alla typer av mopeder!
Kontakta mig på https://www.facebook.com/SebbeTuning
SoftisFFS
Hej och tack!
Problemet är att jag inte vet hur många det är orginal, gissar på runt 15 fram? Bak har jag inte en aning om vad det ska vara.
Ska räkna i morgon och återkomma med svar.
Anledningen till att det blev just denna moppe var för att det var en Husqvarna, att det är riktigt hög och att det ser ut som en enduro, riktigt cool :D
Den är skitslö på låga varv, knappt så man kommer iväg på 1:an utan full gas och slira på kopplingen.
Men jäklar när man får upp varvet, då sticker den iväg som ett skott!
Den varvar inte ur på 5:an eller 6:an skall tilläggas.
Vore tervligt om det gick att få den att bli urstark på låga varv (åka lite i skogen typ) och gå runt 60 km/h, det vore optimalt.
Men som sagt, återkommer i morgon med hur många kuggar jag har.
Speedway
Inlägg av Speedway »
Tyvärr är 2-taktare så. Ingen effekt i botten och sen kommer allt samtidigt!
Sebbe-Tuning
Gör så! Och lite som Speedway sa, det är allt eller inget. Men att den inte varvar 5:an och 6:an låter skumt. Ner några taggar fram bör duga tror jag. Kanske 1 eller 2 max 3.
SoftisFFS
Jo jag vet att mopeder brukar vara så, men den här är extrem.
Är som att åka turbo, allt kommer direkt.
Fast då är det desto roligare istället :)
Ska se om jag kan hitta något drev sen efter jobbet.
SoftisFFS
Nu har jag räknat kuggarna.
13 fram, 50-52 bak (kan ha räknat nån fel)
Tänkte åka om typ 30-40 min och köpa 10 drev fram om ingen hinner invända mot det.
72 km/h gör den förresten utan att ha varvat ur på 6:an alls, den orkar inte
Pulze
Frihamnen Crew
Inlägg av Pulze »
SoftisFFS skrev:Nu har jag räknat kuggarna.
jo 13-52 är rätt tungt för bara en urpluggad. jag hade gått ner till 11 :D
Polini guss 80cc
Metrakit Thrower
14mm förgasare = STULEN!
105 munstycke
12-53 drev
SoftisFFS
Köpte ett, men det var för tjockt :( Blir att beställa ett ikväll. Tvättade dock luftfiltret och bytte stift (det gamla satt löst :S) Men den vart inte ett dugg piggare för det.
Tror dock det blir 10 drev efter vad jag läste.
Den gör 72 km/h nu utan att varva.
I värsta fall kanske den gör runt 65 km/h med 10 drev fast mer varv.
Jag har hellre en urstark moppe än en seg som går fort :)
Btw, någon som vet vart man kan hitta hastighetsmätare till denna?
Hittar ingen som ser ut som min gör.
Vore trevligt om det funkade
SoftisFFS
Sebbe-Tuning
Sebbe-Tuning skrev: Drevningstråden ska denna frågan ligga i /Persson97
Tyst Victor ingen bryr sig :* <3 <3
Därför jag inte låste :*
Calle111
Inlägg av Calle111 »
SoftisFFS skrev:Köpte ett, men det var för tjockt :( Blir att beställa ett ikväll. Tvättade dock luftfiltret och bytte stift (det gamla satt löst :S) Men den vart inte ett dugg piggare för det.
köp bara en cykeldator och fäst på styret :) eller titta på twostroke.se alla borde passa
jag tycker det låter gott.
SoftisFFS
Tror du alla passar?
Ingen är ens i närheten likadan, plus att dom var svindyra :(
Beställde ett 10 drev där ifrån nyss iaf, hoppas på snabb leverans och att det vart rätt drev.
Fanns 2-3 olika tjocklekar och dimensioner på hålet
Calle111
köp bara en cykeldator som hastighetsmätare tillfälligt (kostar ungefär 80kr på biltema)
SoftisFFS
Kör med app i telefon just nu :P Hade dock velat ha fäste till telen på styret.
Tror ni moppen kommer gå fortare eller saktare med 10 drev?
I så fall, hur stor skillnad?
Tänkte att den kanske orkar varva ur istället men mindre drev
Voltfax
TSR Tredje Snyggaste Scooter 2014
Inlägg av Voltfax »
vilken app om du har iphone använd speedometer har hört ifrån många att den stämmer väldigt bra, men mätt flera gånger så vet du
Rieju spike, 80km
Aerox, 73km
puch korado, 45km
vinnare av brodalen styling tävling 2014
5a i twostrokeriders snyggaste scooter 2013
mitt projekt http://www.twostrokerider.se/forum/view ... hp?t=56598
facebook: https://www.facebook.com/pages/Jonte-tu ... 3639576595
instagram: sverigesfetasteaerox
SoftisFFS
Voltfax skrev:vilken app om du har iphone använd speedometer har hört ifrån många att den stämmer väldigt bra, men mätt flera gånger så vet du
Har android, appen heter SpeedGauge.
Riktigt trevlig app, stora siffror, km/h, mph och knop, får fram topphastighet, sträckor osv.
Funkar även om den ligger med skärmlåset på i fickan.
Calle111
SoftisFFS skrev:Kör med app i telefon just nu :P Hade dock velat ha fäste till telen på styret.
med mindre drev fram kommer du att få högre accelereration och sämre toppfart vilket betyder att den kommer orka varva ut om den inte gjorde det innan.
SoftisFFS
Precis vad jag också tänkte. Inte för den behöver gå fortare, bara den blir apstark.
Alltid kul med en liten runda i skogen då och då när andan faller på :)
SoftisFFS
Nu är drevet bytt och den är precis lika slö ändå.
Är som tidigare hur pigg som helst på höga varv, men på låga orkar den ingenting. Måste ha rullande start, annars dör den för den inte orkar iväg på 1:an.
Hade också isär förgasaren idag, huvudmunstycket stod det 112 på och lågfartsmunstycken stod det 34B på.
Säger det er någonting?
Kanske OT, men jag plockade bort avgasröret också och i kröken ligger det något stort och skramlar, brukar det göra det? xD Gick inte att "hälla" ut det iaf, var för stort.
MisterDT50R
Inlägg av MisterDT50R »
112 låter ganska stort i munstycke för att vara orginal, eller även om den är urpluggad, och 34 i lågfart låter lite, så det kan ha nåt med sakerna att göra!
Och det som skramlar är förmodligen katalysatorn, den är ofta som en stor cyilnder inuti röret och ligger ofta löst, inget konstigt :)
SoftisFFS
MisterDT50R skrev:112 låter ganska stort i munstycke för att vara orginal, eller även om den är urpluggad, och 34 i lågfart låter lite, så det kan ha nåt med sakerna att göra!
Haha jaha :D Den får nog ligga där i :P
Vad ska jag ha för munstycken då?
Har inte lyckats hitta något munstyckeskit till denna förgasare
Tilläggas skall att den går riktigt bra på högvarv, orkar dock inte varva ur, men fruktansvärt pigg
SoftisFFS
Tråden kan låsas, tar den andra istället så allt kan vara samlat och detta vart mest OT.
