Tändproblem? zundapp
Kallekoma
Inlägg av Kallekoma »
Hej :) Första inlägget :).
Har en zundappmotor 266 3vxl tramp.
Får den ej att gå riktigt (inte alls nästan)
När jag sätter i tändplattan i hålen som är, så öppnar brytarna inte alls där dom borde. Har mätt ut ca 2mm innan kolven vänder i öd.
Vred tändplattan nästan ett halvt varv och fick i endast 1 skruv, gick dock ej att justera. Men då öppnade brytarna lite innan öd, men den gick ändå inte som den borde.
Det går inte att varva och den låter konstigt och söver sig vid gas..
Har bytt tändspole, brytare och konding. Köpte dyra grejjer.
Har provat med den ny förgasare med, doch 17 mm. orginal är 9,5
När krysskilen på vevaxeln är i linje med brytarna, då dom ska öppna, och plattan sitter i originalläge så är kolven halvvägs påväg ner.
Kollade på en ny tändplatta för bosch och den såg likadan ut. Spanade på ett annat svänghjul och där sitter också krysskilen i mitten på toppen som öppnar brytarna.
Ska jag köpa ett brytarlöst istället?
Lite skum förklaring men alla tips emottages :)
Tack på förhand
Kallekoma
Det måste vara fel tändplatta. Hur ska jag veta vilken tändplatta som passar?
Lutar åt ett kokusan brytarlöst ändå.
