hej jag plocka fram min gamla jawa tws 50 den går riktigt fint
men nu till problemet jag har jag får bruka våld för och få i växlarna
och lika så då jag ska växla ner
jag vet inte om det beror på kopplingen men den går på alla växlar om man hitta rätt varvtal
jag har sökt delar men värka ju inte finnas nån som säljer det man behöver
som packning till avgas systemet och kopplings lameller
mopeden saknar pluggar och gör cirka 60
jag har hittat lite trim delar fram och bak drev och jag har hittat in sugs rör 18mm men passar ej på original cylinder och det roligaste är att det finns ju ingen trim cylinder och få tag i
nån som har nån ide vart jag ska få delar i från ? eller delar som passa på jawa tws 50 motorn ?
är ju synd moppen ska bara stå
och jag vet inte vart i närheten jag kan lämna in mopeden och få det fixat så man slipper hoppa i växlarna hela tiden
