Derbi Senda ryker vitt när den blir varm
john19maj
Inlägg av john19maj »
den rycker vitt när den blir varm (kokar) fläkten la av och för givaren va trasig men satte ditt en ny givare å nu funkar inte fläkten ändå men varför ryker den ? kommer de in vatten ? :( :)
GurkMarmelad
Arkstars slav
Inlägg av GurkMarmelad »
2-taktare ska ryka vitt. det tyder på att motorn får in 2t olja som inte riktigt förbränns och det resulterar den vita röken.
vit rök från avgasröret ur en 2-taktare är normalt!
ryker det dock efter motorn är avstängd kan det vara problem.
john19maj
[quote="GurkMarmelad"]2-taktare ska ryka vitt. det tyder på att motorn får in 2t olja som inte riktigt förbränns och det resulterar den vita röken.
ryker det dock efter motorn är avstängd kan det vara problem.[/quote]
Men den ryker inte lite utan om man kommer till ett röljus så e de ett helt måln runt hella moppen
GurkMarmelad
Arkstars slav
Blandar du oljan själv i tanken?
john19maj
[quote="GurkMarmelad"]Blandar du oljan själv i tanken?[/quote]
Det är självblaning men kan den ta in vatten i motorn ?
***MATTE***
Inlägg av ***MATTE*** »
john19maj skrev:
GurkMarmelad skrev:Blandar du oljan själv i tanken?
det ska vara blå/vit rök. om det är mkt vit rök så tar den förmodligen in vatten någon stans. börja med och kolla om det försvinner vatten från kylaren och kolla topplockspackningen.
"Basen ska inte höras... den ska KÄNNAS!"
köp! http://www.twostrokerider.se/kop-och-sa ... -trim-dt-/
john19maj
[quote="***MATTE***"][quote="john19maj"][quote="GurkMarmelad"]Blandar du oljan själv i tanken?[/quote]
Det är självblaning men kan den ta in vatten i motorn ?[/quote]
det ska vara blå/vit rök. om det är mkt vit rök så tar den förmodligen in vatten någon satans. börja med och kolla om det försvinner vatten från kylaren och kolla topplockspackningen.[/quote]
Det försviner inget vaten fån kylaren men jag tvätade moppen samma dag som den gick sönder å börja ryka men det konstiga är att fläkten också la av
GurkMarmelad
Arkstars slav
Ja det kan komma in vatten.
Kolla ifall vätske nivån sjunker i kylarreservoaren efter du kört.
Om det försvinner vätska så kan det vara toppblocks packningen som är trasig och kör så att kylarvatten åker in i cylindern
Viktor Wramdemark
Inlägg av Viktor Wramdemark »
GurkMarmelad skrev:2-taktare ska ryka vitt. det tyder på att motorn får in 2t olja som inte riktigt förbränns och det resulterar den vita röken.
När man kört en stund och det ryker efter man stängt av motorn vad ska man göra då? :roll:
GurkMarmelad
Arkstars slav
Då kan det vara vatten som ligget i röret/cylindern och kokar
