Pluggar
waajklund
Pluggar
Inlägg av waajklund »
Tjena! Nu äre så att jag har dragit en plugg i kröken och vill få upp moppen i ännu högre fart vad mer finns som jag kan göra, jag vill inte lägga ut några pengar. Finns det plugg i förgasaren, luftburken osv.. Jag är ganska okunnig, jag har iallafall en tms motard. Blir det någon skillnad om man kapar bort EGR ventilen? Dock så har jag ingen svets, och var sitter katalysatorn om det ens blir någon skillnad?
Mvh 8)
furiapojken04
Inlägg av furiapojken04 »
du kan köpa en trim ljuddämpare som jag har.
det finns en plugg i membranet oftast på crossmoppar. och så kan du ta bort katalysatorn innuti röret. alltså kröken.
det kan finnas en plugg i ljuddämparn. det vare på mitt CM5 furia rör och jag tog en mejsel o bankade skiten ur den så det gick ett hål. det kan finnas i luftboxen. gör ett extra hål i luftboxen så den varvar mer. du kan även dreva om den. jag skulle rekommendera 12-13 fram och 52-54 back för bästa prestandan. ska du ha stunt ska du ha 10-12 och 58-60 bak. beror på :)
du kan även kolla efter sprängskisser och se där var pluggarna sitter osv.
