Sachs 2-vxl, handväxel
ynfr00
Inlägg av ynfr00 »
Har en Sachs-motor som sitter på en Compact, med problem. Växelarmen som sitter på motorn under luftrenaren är av, och jag skruvade ut den för att byta till en ny. Skruva lös den gick bra, men får inte dit den nya.
Vad/hur ska jag göra för att få dit växelarmen?
Rexxy
Inlägg av Rexxy »
Skruven håller i en gaffel i motorn också. Har du otur kan den hoppa åt sidan när skruven tas bort, och du kommer aldrig få på skruven igen.
Så det blir att klyva för att kunna montera tillbaka den!
