Honda mt5 låter konstigt, går bara med choken
meninstick
Inlägg av meninstick »
Jag fick igång min mt5a idag, men den startar bara med choke, och när jag trycker in choken igen så dör den. Den gör också konstiga gnissel ljud, särskilt med lite gas. Tacksam för hjälp :)
Sammaboss
Re: Honda mt5 låter konstigt, går bara med choken
Inlägg av Sammaboss »
meninstick skrev:Jag fick igång min mt5a idag, men den startar bara med choke, och när jag trycker in choken igen så dör den. Den gör också konstiga gnissel ljud, särskilt med lite gas. Tacksam för hjälp :)
Den kanske får i sig förlite bensin eftersom du behöver choken, testa gå upp lite i munstycke :D
meninstick
Jag tror allt ska vara original, isåfall vad kan det bero på? Men jag kan prova byta munstycke, tack! :)
Sammaboss
meninstick skrev:Jag tror allt ska vara original, isåfall vad kan det bero på? Men jag kan prova byta munstycke, tack! :)
Var exakt lika dant med min beta ark, dog utan choke, gick upp lite granna i munstycke och nu hår den grymt :)
draken
Inlägg av draken »
kan inte behövas nytt större mucke om den stått o nu går den knappt. måste vara skit i förgasaren eller nå sånt :) testa o gör rent luftfiltret också
Derbi_pöjk skrev:
meninstick
Okej tack:D, vet du något om ljudet :?:
