Förgasare läcker, BILD
Magister543
Inlägg av Magister543 »
Det är förgasaren på en Honda MT5 :)
Det var när jag var ute och körde, så stannade den och jag försökte förstås starta igen. Men upptäckte då till min förvåning att det var en bensinfläck under mopeden? :shock:
Vad är det som gör att det kan läcka bensin genom slangen?
Ventilen/skruven ovanför slangfästet är stängd.
Hur åtgärdar jag problemet?
Förgasaren är dessutom bytt i höstas :roll:
"Det här skottet är från ett sådant avstånd att antingen sätter vi den, eller så missar vi." - Göran Zackrisson
nesse98
Inlägg av nesse98 »
dra åt skruven som sitter precis ovanför så löser det sig nog:D
Rexxy
Inlägg av Rexxy »
Överflödningsslangen. Flottören har förmodligen hakat upp sig.
G-son
Inlägg av G-son »
Överflödesslang, när förgasaren blir överfull med bensin måste det komma ut nånstans och den slangen är till just för det. Av en eller annan anledning har flottörnålen inte stängt inflödet av ny bensin till förgasaren när den var full, ibland händer det för att det kommit något skräp imellan och andra gånger råkar grejerna bara fastna.
Om felet inte försvinner (eller återkommer för ofta) får du rengöra förgasaren, med särskild noggrannhet just gällande flottörnålen och dess säte.
Magister543
Okej, tack killar! :)
Skruven ovanför är jag 100% säker på att den är inskruvad! Så den läcker inte av det :wink:
Då blir det att göra en "riktig" rengöring med bensin osv. :)
Magister543
Då var det igång igen...
Gjorde rent förgasaren så gått jag kunde och körde ett test-run förra veckan. Gick då som en klocka, från början till start.
Men nu så började det läcka igen :(
Idén om att nålen inte täpper igen fick mig att tänka på luftskruven, kan den vara felt inställd? För visst är det så, att dess längre in den är, ju mer bensin kommer igenom? Så ifall jag skruvar ut den en bra bit (men att den ändå går bra) så bör det komma ut mindre bensin genom slangen? :roll:
G-son
Inlägg av G-son »
Nej. Inställningarna har inget med påfyllningen av förgasaren att göra.
Magister543
Inte om man höjer/sänker nålen heller? :roll:
Magister543
Vet att det finns en tråd om var olika produkter finns osv. Men eftersom det gäller den här tråden och det problemet så frågar jag här...
Var hittar man en ny flottör till originalförgasare? Har googlat och kollat på alla "stora företags hemsidor"
Tacksam för hjälp! :)
Magister543
Någon?
KrooxTheStyler
Inlägg av KrooxTheStyler »
Har du tänkt på om den kanske har gått isönder?
Köp en ny från TS. Billigt ;)
http://www.twostroke.se/product.asp?product=7584
Räcker gott och väl :)
CPI SM
Magister543
Tanken slog mig faktiskt också, inga stora summor ju :wink:
Har tvättat tre gånger, och ingen skillnad :/
Rangad
TSR's stolpskott
Inlägg av Rangad »
Just förgasare och delar till äldre mopeder tycker jag inte man ska köpa på TS då dem tar överpris på allt, pga att man inte hittar allt annat på andra hemsidor, men just förgasare är väldigt dyrt på TS
http://www.mopeddelar.se/p/honda-honda- ... 21-mm.html
Magister543
Okej, tack för tipset! :)
G-son
Inlägg av G-son »
Har du rengjort spetsen på flottörnålen och nålsätet den ska täta mot noga? Bensinen kan ge avlagringar, är dom tunna syns dom knappt men är fullt tillräckliga för att ställa till det med så känsliga grejer. Kolla även efter skräp i kanalen mellan där bensinslangen går in och flottörnålen, det räcker med ett hårstrå...
Magister543
Har gjort så noggrannt jag kunnat.
Men jag tänker ge den en till tvätt, och därefter provköra.
Sedan efter det bestämmer jag mig hur jag gör kring ev köp av ny förgasar.
Tack för hjälpen, det är till stor nytta :)
Magister543
Problemet löst!
Det var gasvejern som hängt sig :/ Gjorde att det "låg på gas" hela tiden...
Tack för supporten! :)
