För mycket olja Honda MT5
Postat: 19 april 2014, 20:40
av Valdemar
Jag kör med oljepumpen på Honda MT5.
Men det verkar som att den får för mycket olja då det börjar läcka olja ur avgasröret. Någon som vet hur man gör så att det får in mindre olja? Någon skruv eller något?
Skicka gärna bild på var man justera det också
Postat: 19 april 2014, 21:18
av YamahaFilip
Själv skulle jag strunta i oljepumpen och blanda själv istället. Litar inte på oljepumpen riktigt. Men det får du göra som du vill. Vet inte riktigt hur man justerar den heller.
Postat: 19 april 2014, 21:21
av Magister543
Då rekommenderar jag dig att sluta använda oljepumpen!
Blanda direkt ner i tanken, då kan du hålla dig till ett viss procents olja, t ex 2%
Postat: 19 april 2014, 21:37
av Valdemar
Naj olje pump är ju gött
Förutom att jag måste ställa in den så den ger lite mindre olja
Postat: 19 april 2014, 21:43
av Magister543
Ifall du tycker så så vet jag inte riktigt vad man kan göra...
Det finns ingen skruv på tankarna, i alla fall inte som jag vet om. Kanske byta till en mindre slang?
Postat: 19 april 2014, 22:00
av G-son
Finns en streckmarkering på den del vajern går till på pumpen, som ska peka mot en utstickande del på pumpen vid tomgång. Lite svårförklarat utan bild.
Hur som helst, det är fullt normalt att det kommer lite olja med avgaserna ur en tvåtaktare. Hellre det än att allt brinner upp för tidigt och motorn får för lite smörjning...
Postat: 21 april 2014, 14:25
av Valdemar
G-son skrev:Finns en streckmarkering på den del vajern går till på pumpen, som ska peka mot en utstickande del på pumpen vid tomgång. Lite svårförklarat utan bild.
Jo men det rinner väldigt mkt olja. Fattade inte riktigt vad du menade så jag tog ett foto. Har inte original gasvajer heller, det är en pirat kopia.
Du kanske kan rita med paint eller något var jag ska ändra
Postat: 22 april 2014, 10:50
av G-son
Från servicehandboken. Alltså, justera vajern så armen på pumpen står som på nedre bilden (eller en aning mer spänd) vid fullgas. Och dra åt bägge justermuttrarna på vajern mot varann när du är klar så det sitter stilla, på din bild syns det att det sitter löst.
Postat: 22 april 2014, 17:20
av Valdemar
G-son skrev:Från servicehandboken. Alltså, justera vajern så armen på pumpen står som på nedre bilden (eller en aning mer spänd) vid fullgas. Och dra åt bägge justermuttrarna på vajern mot varann när du är klar så det sitter stilla, på din bild syns det att det sitter löst.
Tack detta uppskattas!
