Hjälp fort! variatorkåpa keeway ry8 sitter fast!!
Postat: 19 juli 2008, 18:04
av lennart wiklund
Hej igen alla!
Får ej av variatorkåpan på min keeway!!har lossat alla synliga bultar på utsidan+kicken samt låsbrickan+brickan innan för kick,sitter so berget iallafall.måste man lossa startmotorn??skall till med detta nu.Är ju även ett hål mitt i kåpan med en rund typ "kula" som sticker fram,men detta är ju ingen bult!
Vad gör jag för fel??
lennart
Postat: 19 juli 2008, 19:36
av KoNG
Kanske har rostat fast eller ngt? testa knacka lite med en gummi hammare ;) Och du måste dra utåt
Postat: 19 juli 2008, 19:37
av legofreak
jo det är visst en bult, hade själv problem med den, det ser ut som om den är rund men det är samma storlek på den som på de andra bultarna.
Postat: 21 juli 2008, 10:49
av aerox110cc
min kymco va så sen så kickade jag bara så lossnade hela skiten:P
Postat: 21 juli 2008, 12:22
av lennart wiklund
Problemet löst!
sk "inte trimma variatorskruv" mitt i kåpan.Detta för att försvåra avskruvning+variatortrimmning.
