hjälp med setup
ossi303
hjälp med setup
Inlägg av ossi303 »
tjenare kör en speedfight 2 luftkyld från 06 vill ha en bra setup till den men vet inte riktigt vad ja skall ha men vill iafall komma upp i en 100km/h med den snälla hjälp mig att få en bra set up till moppen!
DanneWalle
Inlägg av DanneWalle »
Avgasrör: Malossi MHR Replica, Polini For Race 2 eller Yasuni C16
Cylinder: Malossi MHR Replica 70cc
Ostrypt CDI Stage6
Tändning Italkit Racing
Förgasare 19mm eller 21mm
Karbonmembran
Sportluftfilter
Koppling: Malossi Delta-Clutch
Malossi Multivar
Ny vev
Nåt sånt här, men inget att rekomendera ifall du inte trimmat förut ;)
Aerox08
Inlägg av Aerox08 »
Nya drev! Kanske Dr
Yasuni C16
Motorforce Racing 70cc
Malossi multivariator
Stage6 koppling
50% tryckfjädrar
Vev , Org håller ganska länge men om du kan bytta gör de ! annars Motorforce veven för 800
Dellorto 19mm Förgasare
Stage6 insugskit, får du med membranblock o allt, och sen passar förgasaren
Special Belt rem
Då kommer den kanske toppa 105-110+ Lagom setup , Ganska dyr :P
ossi303
Inlägg av ossi303 »
men tänk på att speedfighten inte har lika mycket grejer tex som aerox ja kan minte ha det röret till min speedight
HeeellmuT
Inlägg av HeeellmuT »
Aerox08 skrev:Nya drev! Kanske Dr
Yasuni C16
Stage6 koppling
50% tryckfjädrar
Special Belt rem
Vart fan hittar du ett C16 rör te Speedfight? :S o en jävla motorforce racing?
KoNG
Inlägg av KoNG »
Dreva gå upp i cylinder rör och lite små saker så kanske du får upp den i den hastigheten ;)
Moddad
Inlägg av Moddad »
Varför ens vilja köra med än 100 på en vespa ? Fan creepy börjar vobbla och skit : > Men cylinder, rör, alla justerings grejer, förgasare, och någon ny variator... Och drev.
äh satsa på 2fast4race rakt igenom direkt ;) då kommer du no över 100 ^^
Pgopmx
Inlägg av Pgopmx »
Avgasrör: Yasuni C30
Cylinder: pata negra 70cc
Ostrypt CDI
Förgasare: 28mm
Karbonmembran
Malossi Multivariator
Tryck och kopplingfjäder
radioluke skrev:frågar om han vill runka bulle
Du inser att din pappa varit otrogen mot din pappa med din pappa, vad gör du?
P.S det var mitt sista jobbiga tråkiga oseriösa inlägg, kanske..
