slö efter rembyte?
Postat: 9 april 2014, 18:10
av Alex.asplund
Tjena! jag har en aerox jag nytt bytt rem på till motorforce originalrem, men den blev as slö i början, kan det bero på att remmen är ny och hård? :?
Postat: 9 april 2014, 19:40
av runners
Eller har du fått tag i fel rem. Moppen ska inte bli slö i början. Kanske något blivit felmonterat, plocka av och se om allt sitter som det ska.
Postat: 10 april 2014, 14:20
av Alex.asplund
hasse sa nämligen att den är hård och då kan den bli slö, och att den blir bättre efter några mil :?
Postat: 10 april 2014, 14:42
av GreckE
en rem ska köras in några mil ja.
men är den extremt slö så kolla så måtten är samma som orginalremmen!
Postat: 10 april 2014, 16:00
av Arkstar
Rem ska köras in några mil som han säger,
Men när tryckfjädern är hård kan det också bli för segt,
Hade det problemet på min så löste det genom att byta till mjukare! :)
Postat: 12 april 2014, 11:03
av Alex.asplund
den slirade som fan förut, så bytte till en hårdare tryckfjäder och nu går den mycket bättre, tack grabbar :)
