Lennart Tunings BigBore 77cc sprinter UPDATE 4e Maj!
Postat: 7 april 2014, 19:35
tjena!
för alla er som följer mig på facebook, så håller ja på med en ny hoj!
kan förekomma stavfel och sånt..
de är en stålram, med gaffel och framfälg från en minimoto, kommer att sitta ett Piaggio ZIP kortblock med en bigbore 77 setup.
Setup:
Cylinder: Malossi MHR BigBore 77cc, steg 1 portad av Kilhage
Block: PIaggio Kortblock, LC konverterat, portat av Kilhage
Vevparti: Malossi MHR 85mm
Tändning: KRD Racing PVL Digital
Variator: Malossi MHR Overrange
Bakre remskiva: Org med Overrange yttre remskiva
Drivrem: S6 Pro Drive(tills vidare)
Koppling: Malossi FlyClutch med svarta fjädrar.
Förgasare: Dellorto PHBG 34mm
Insug: Hemmagjort, 36mm diameter.
Lustgassystem: Nitrous Express Vått, lär köras med 20hk munstycken.
listan ändras om ja ska lägga till saker eller ändra saker.
Första Uppdaten!
Första Jigen jag gjorde, den vart igne bra och allt slog sig som en banan, bara att göra om..
här hade ja gjort en kraftigare Jig som fixerade motorfästena med gaffelröret. de höll mycke bättre.
precis börjar med att sätta på förstärkningsstagen
nu sitter alla stagen och är helsvetsade
motorn som ska användas, Remskivan sak bytas ut och en Kiesler vattenpump ska monteras.
Metrakit ProRace 70 motor som ja byggde åt teampolaren. går helt okey. ingen match för Ciaoen dock
Update 2014-04-18
gjorde ett ryck med sprintern och fick ihop den till 90%
fästena till kylaren och sadeln som förövrigt är lika obekväm som den ser ut.
ska göra tanken under nästa vecka och pilla ihop den med steldämparen.
måste beställa styrdämparen också....xD
en liten att göra lista tills nästa vecka:
*Fästen för steldämp
*Steldämparen för både korta och långa blocket.
*Fästen för CDi och tändspole
*Batterihållare
*Fäste för styrdämpare
etc etc.....
en bild på härket!
Update 2014-05-04
kom en bit på tanken igår!
vart 2st 10mm anslutningar med 4,5mm innerdiameter som borde flöda helt okey, kan borra upp den om de flödar för dåligt.
alltså 1 för förgasaren och 1 för NX systemet
vart även 2st 6mm nipplar som blir bränslereturen från bränsletrycksregulatorn.
[/img]
tjena!
Setup:
Första Uppdaten!
Update 2014-04-18
*Batterihållare
etc etc.....
en bild på härket!
Update 2014-05-04
[/img]
tjena!
Setup:
Första Uppdaten!
Update 2014-04-18
*Batterihållare
etc etc.....
en bild på härket!
Update 2014-05-04
Beställde även KRD tändningen och fick hem den ganska så fort! tyvärr ingen bra bild på den. känns som redig kvalitet! lättmonterad osv. dock inget krysskilsspår men de gör inget.
får se om jag gör en videoguide på hur man monterar och ställer in en sådan.
Setup:
Första Uppdaten!
Update 2014-04-18
*Batterihållare
etc etc.....
en bild på härket!
Update 2014-05-04
tjena!
Setup:
Första Uppdaten!
Update 2014-04-18
*Batterihållare
etc etc.....
en bild på härket!
Update 2014-05-04
tjena!
Setup:
Första Uppdaten!
Update 2014-04-18
*Batterihållare
etc etc.....
en bild på härket!
Update 2014-05-04
