min Rieju dracc rr går dåligt
Postat: 7 april 2014, 12:24
av Linus98
Min Rieju drac rr sport edition går dåligt :( Moppen går oftast bra på 1 och 2 men när jag ska vrida ur den på 3:ans växel baar den ihop, väldigt irriterande. likadant på högre växlar och det kan även hända på 1:an och 2:an också. bytte topplockspakning tidigare då det kom in glykol i cylinder och innan de startade den inte men när jag bytt den blev det såhär:( ibland tvär dör den också skakar den så går den ibland till sig
har rengjort förgasaren med bensin bad och kompressor och har testat med ett annat likadant stift men samma symtom:( Den hostar till och börjar gå igen när jag SKAKAR, från höger till vänster alltså:?:
Någon som har någon ide?? börjar bli desperat!
Tack på förhand.
Postat: 7 april 2014, 12:25
av grinchen
kolla förgasaren :roll:
Postat: 7 april 2014, 12:34
av Linus98
grinchen skrev:kolla förgasaren :roll:
när jag plockade ner den verkade det som allt funkade och desutom smöjde jag in flottörnålen och piggen som håller fast flottören
så jag tror inte att det är det som är felet men det kan ju vara det.
Några andra förslag?
Postat: 7 april 2014, 12:36
av grinchen
tjuvluft när du bytte cylinderpackningen kanske det är
Postat: 7 april 2014, 12:41
av Linus98
tjuvluft när du bytte cylinderpackningen kanske det är[/quote]
Tror inte det för jag har bytt den för ut och då blev det inte såhär dessutom går den ju bättre när man skakar den.
Postat: 8 april 2014, 18:12
av Linus98
Någon som några ider?
Postat: 8 april 2014, 18:27
av EmilStunt97
Linus98 skrev:Någon som några ider?
Munstycket för stort?
Postat: 8 april 2014, 21:20
av Linus98
kanske men har haft samma munstycke sen jag köpte den, storleken kan väl inte förändras eller? munstycket har totalt sett suttit på i nästan 3 år. har kört moppen bådde på vinter och på sommaren och har funkat.
har du eller någon anan något anat förslag?
Postat: 14 april 2014, 19:23
av benqipowaa
Skit i tanken?
Postat: 15 april 2014, 18:03
av Linus98
benqipowaa skrev:Skit i tanken?
har kollat det nu men verkade inte vara något fel men därimot såg jag att nålventilen var dålig så jag ska köpa en ny
