Under 15 och köra 30 moppe
Här pratar vi om våra lagar och regler samt ställer frågor till TSR's egna trafikpolis Järnet
Moderator: Järnet60
Ska jag vänta tills nästa sommar och ta AM-körkort eller köra 30 moped i sommar och eu moped nästa sommar.
Skaffa 30 moppe nu och kör EU moped nästa sommar!
5
45%
Vänta tills nästa sommar och kör eu moped.
6
55%
Antal röster: 11
Davveee_
Inlägg av Davveee_ »
Hej, jag fyller år efter sommaren men vill ändå kunna köra moped som min kompisar, tänkte att 30 moppe är ett lindrigare straff om man blir tagen. Men exakt vad blir det för straff? Seriösa svar och gärna från någon som blivit tagen själv!
TrueBorn
Inlägg av TrueBorn »
Du kan köpa vad som helst att köra med, Staffet blir fortfarande samma, kör 990, 1100cc hoj du åker fortfarande lika olagligt som om du har 30 moppe, Även om du har 30 kort o kör 45 moppe :)
LinkanTuning
Inlägg av LinkanTuning »
Blir du tagen kan du garantera att du inte kommer köra eu moppe i höst.
Det är även en fara för dig och andra trafikanter att ha en unge som inte kan ett skit om trafikvett. Tänk efter istället, är det värt det? don't do the crime if you can't do the time.
Davveee_
Det jag har läst själv är att föräldrarna kan få böter, är du säker på att de är uppskjutet körkort då också?
LinkanTuning
Indraget lämp, dina föräldrar kan bli av med körkortet och det kan bli enorma böter. Det är väldigt oansvarigt som förälder att låta sitt barn ge sig ut i trafiken utan körkort enligt mig.
Davveee_
Det är väl bara att säga att jag tog den utan tillåtelse av föräldrarna
LinkanTuning
Testa, men ditt lämp ryker iallafall alla dagar i veckan.
Davveee_ skrev:Det är väl bara att säga att jag tog den utan tillåtelse av föräldrarna
Funkar inte riktigt så
Davveee_
Hur fungerar det då?
Rydholms
Inlägg av Rydholms »
Eller så väntar du som alla andra
Speedway
Inlägg av Speedway »
Jag kör 30 moppe och jag har precis fyllt 14. Jag kör aldrig på stora vägar där det är mycket trafik, jag brukar köra på små vägar och inne i skogen. Och innan jag började köra pluggade jag på provet utan att göra det ;) Om du lör lugnt och inte irriterar andra så tror jag att du inte åker fast!
PalzaR
Inlägg av PalzaR »
är du under 15 så är du inte straffmyndig men då kan dina föräldrar få böter eller liknande men då säger du att du hitta den gömda garage nyckeln och tog moppen utan lov
