Jockesomfan skrev:Vad har en slider för orginal inställningar på förgasaren?
robb4n skrev:Jockesomfan skrev:Vad har en slider för orginal inställningar på förgasaren?
teikei (TK) 12mm
Ok tack! Min 08 hade 84 org men jag har öppet luftfilter, typ vad ska jag ja då?TheRa skrev:Munstycke skiftar bland årsmodellerna, men grundinställningen för luftskruven brukar vara 1,5 varv ut. Alla mopeder har dock olika när dom kommer ut ur fabrik, det finns ingen exakt inställning utan det är bara att prova sig fram. Tomgångsskruven är det bara du ställer in beroende på hur du vill ha din tomgång. Inåt för högre, utåt för lägre.
Men börja med att skruva in luftskruven helt och sedan ut 1,5 varv, och justera därefter. Skruva in tomgångsskruven till mitten ungefär och ställ in den därefter.
Du kan också behöva flytta trottelnålen men det får någon annan hjälpa dig med
En tabell över slider förgasare:
[spoiler]Yamaha Slider 00
Förgasare dellorto 12 mm
Munstycke org. 72
Slider -01
Förgasare: Teikei dell'orto 12mm
Munstycke org = 90
Slider naked
Årsmodell: 06
Förgasare : Tk 12 mm
Munstycke org : 85
[/spoiler]
Med tanke på att den får mer luft med öppet filter så behöver den mer bensin, så något större ska du ha vet dock inte exakt vad. Övrig setup?Jockesomfan skrev:Ok tack! Min 08 hade 84 org men jag har öppet luftfilter, typ vad ska jag ja då?TheRa skrev:Munstycke skiftar bland årsmodellerna, men grundinställningen för luftskruven brukar vara 1,5 varv ut. Alla mopeder har dock olika när dom kommer ut ur fabrik, det finns ingen exakt inställning utan det är bara att prova sig fram. Tomgångsskruven är det bara du ställer in beroende på hur du vill ha din tomgång. Inåt för högre, utåt för lägre.
Munstycke org. 72
Slider -01
Munstycke org = 90
Slider naked
Årsmodell: 06
Munstycke org : 85
[/spoiler]
Okej, jag skulle nog prova någon storlek mitt emellan original och det du har nu, men jag är inte den kunnigaste inom just detta.Jockesomfan skrev:Just nu har jag zx-r, dragen vring o bytta vikter o fjädrar o filter. Men blev tagen av snuten igår så nu har päronen stenkoll på att den ska gå 50. Kommer därför dra på org rör o vring o försöka åka bakan med det
Aa tack jag får testa mig framTheRa skrev:Okej, jag skulle nog prova någon storlek mitt emellan original och det du har nu, men jag är inte den kunnigaste inom just detta.Jockesomfan skrev:Just nu har jag zx-r, dragen vring o bytta vikter o fjädrar o filter. Men blev tagen av snuten igår så nu har päronen stenkoll på att den ska gå 50. Kommer därför dra på org rör o vring o försöka åka bakan med det
