Vilket material för höjning?
jukkasjärvi
Inlägg av jukkasjärvi »
Tjena!
Ska bygga eget "hundben" för att höja min drac.
Det jag undrar är vilket material jag ska använda, stål,järn eller metall?
Eller vad är bäst? Samt vilken tjocklek är optimal?
TheFlyingFin
Re: Vilket material för höjning?
Inlägg av TheFlyingFin »
jukkasjärvi skrev:Tjena!
Metall är en kategori ämnen som både stål och järn faller under :) jag gjorde min av 5mm syrefast svartstål, väger typ 1kg men håller helt säkert.
Köp inte en sån skit från TS -shoppen är min rekommendation, alltför klen egentligen, då den är 2-delad.
G-son
Inlägg av G-son »
TheFlyingFin skrev:Metall är en kategori ämnen som både stål och järn faller under :)
...och järn råkar vara huvudingridiensen i alla varianter av stål. 8)
Materialvalet är mindre viktigt än design och utförande.
jukkasjärvi
Men stål är starkare än järn?
Alltså är stål ett bättre val eller?
G-son
Inlägg av G-son »
Grundämnet heter järn, men när det förädlats till något man faktiskt använder så använder man huvudsakligen namnet stål - även för rent järn, det kallas olegerat stål (eftersom det inte är legerat med andra ämnen). Så du frågar faktiskt om stål är bättre än stål... :wink:
Frågan går inte svara på så enkelt heller, det finns femtioelva varianter av stål, och dom kan ha helt olika egenskaper beroende på härdning och mycket annat.
Men kort sagt... Valfritt stål som är mjukt nog att bearbeta och som inte spricker lätt lär fungera. Det är ingen raketforskning, man behöver bara se till att styrkan räcker med god marginal.
F.Forsberg
Inlägg av F.Forsberg »
Något lämpligt plattjärn funkar fint.
Vet inte hur ett "hundben" ser ut men 4mm tjockt klarar du dig lätt på och det kan du svetsa med MIG svets om du har tillgång till det!
TheFlyingFin
...vilket jag aldrig sa emot
