tändpunkt minarelli.
F.Forsberg
Inlägg av F.Forsberg »
Hej.
Gjorde en stor tabbe och svaravde svänghjul och därmed försvan upphöjningen för tändningen.
Kan någon mäta längden på den biten plus vart den ska sitta (typ hur många grader från krysskilen)
Snälla hjälp!!
F.Forsberg
Var och varannan byter ju till eftermarknadständning, borde finnas högar med svänghjul!
Det är panik!! Snälla gå ut och mät...
Någon??
F.Forsberg
Snälla någon?
potog
Inlägg av potog »
bild? för fattar inte ens va du har gjort som får den att inte funka :)
vem fan e lennart?
F.Forsberg
Den triggar remsan som bestämmer när gnistan ska komma har jag svarvat bort i tron om att det var en balanseringsvikt. Ska lätta svänghjulet tänkte jag men kom på mitt misstag för sent.
Ungefär mellan markeringarna ska remsan sitta som nu saknas..
LennartTuning
Inlägg av LennartTuning »
om de hamnar 1mm fel så kan de betyda att motorn knappt går.
skulle nog ha löst ett "nytt" svänghjul och börjat om utan att göra fel :)
Lennart Tuning
Din Trimkonsult på Nätet! Rådgivning, Portning, Renovering Etc!
http://www.facebook.com/LennartTuning
F.Forsberg
Jo om någon har ett svänghjul är jag intresserad, verkar bara finnas racing tändsystem på div sidor..
