Har en jag med..cooltjej skrev:Är det någon som har en adly supersonic 50 och isåfall vet hur man kan trimma den på ett enkelt sätt? Jag hade tänkt ta bort variatorringen men fick inte upp den yttersta muttern, men om jag ska försöka igen hade det varit bra att veta om det ens går att ta bort v-ringen på den.. sååå någon som vet?
Tack för svaret!! blir nog bort me ringen inom en snar framtid då, resten låter lite komplicerat att göra utan att veta va man håller på med.. :OPersson97 skrev:Har en jag med..cooltjej skrev:Är det någon som har en adly supersonic 50 och isåfall vet hur man kan trimma den på ett enkelt sätt? Jag hade tänkt ta bort variatorringen men fick inte upp den yttersta muttern, men om jag ska försöka igen hade det varit bra att veta om det ens går att ta bort v-ringen på den.. sååå någon som vet?
Om du ska ta bort v-ringen så använd en mutterknack, annars är det jobbigt.
Detta ger lite bättre topp men inget märkvärdigt efter egna erfarenheter.
Men bort med den iaf
Skulle vara kul om Du provade ett schyst rör med och berättade om resultatet
Detta t.ex
Finns värre rör på samma sida om du är sugen på större cylinder i framtiden
Originalröret har jag själv delat på för att det var igentäppt och det var ett rent helvete att dela på så rekommenderar trimkrök istället för att plugga ur original
Ser mixtra med vikter beroende på om du vill ha acc eller toppfart, skaffar du rör så byt upp dig i munstycke med!
Låter jättesvårt juPersson97 skrev:Byta rör och munstycke är inget svårt ingrepp
Motorn på Adly är en liggande minarellikopia så mynningen (där röret går in) sitter nedåt med 2 skruvar, sen finns det lite övriga skruvar som ska lossas för att få bort röret men dom är synliga bara du följer röret
Väl borta med det så skruvar du dit trimkröken, det lär vara mer eller mindre precis samma fästen som originalröret hade.
Sen till inställningarna. Huvudmunstycket är det som du ska byta, detta är oftast det största munstycket. Det sitter innanför flotörskålen i förgasaren, skruva ut det och sätt i ett nytt, ca 15 storlekar större än original och provkör, går den inte rent så prova att byta ner någon storlek
