läcker vatten efter byt till polini 70cc sport
HaZ
Inlägg av HaZ »
Tjenare.
Monterade min nya cylinder på aeroxen precis och skulle fylla på med kylarvatten, men den pissade ut allt från topplocket.
Såg ut som det kom ifrån dessa hål/hålen.
Hur kan man fixa detta?
Tack på förhand.
Philipclason
Inlägg av Philipclason »
Du tar en liten slang som går från den ena "nipplen" till den andra! :) så vattnet bara går runt!
HaZ
Inlägg av HaZ »
Philipclason skrev:Du tar en liten slang som går från den ena "nipplen" till den andra! :) så vattnet bara går runt!
Men jaha. Då var mysteriet löst :)
Philipclason
Det den egentligen är till för är att värma upp förgasaren har jag för mig! :)
FreZz
Sundsvall Audi Ligist
Inlägg av FreZz »
dom där är för uppvärmning av förgasaren.
om din förgasare inte har dom kopplingarna antingen dra en slang mellan dom eller om dom är gängad så kan du skruva igen dom.
Quattro lyfe
HaZ
Inlägg av HaZ »
Vilket mustycke tror ni jag ska ha på den? Vad ska man börja med, typ 100 eller 115 och sen gå nedåt?
