generic trigger
Kimpann97
generic trigger
Inlägg av Kimpann97 »
nån som har lite kunskap om generic trigger 50 och kan berätta hur jag trimmar lättast och var pluggen sitter? och hur jag utgår därifrån..jätte tacksam för svar! :D
Pelsnernels
Inlägg av Pelsnernels »
Pluggen sitter i avgasrörets delning innan kröken. Där är det som en lång strut eller vad man ska säga som man kan såga av med tex vinkelslip. När du dragit pluggen måste du byta munstycke i förgasaren för att den ska gå bra och inte skära. Ungefär 10 storlekar högre än orginal brukar det vara men man får testa sig fram tills den går bra och tändstiftet är oboy-brunt. Kvalitén på generics förgasare är dock tyvärr ganska dålig :/
Nels, Nels, Pelsnernels!
