trimma generic trigger 50
Kimpann97
Inlägg av Kimpann97 »
hej, kan nån berätta för mig hur jag trimmar en generic trigger 50 på bästa och lättaste sättet, var sitter pluggen? hur drar jag den osv.! tacksam för svar
G4mbl4er
Inlägg av G4mbl4er »
Nu är jag ingen generic trigger proffs, men det ska sitta en plugg i original röret som det finns på dem flesta mopeder. Skruva ut skitet och kolla i röret så hittar du pluggen, vet inte om man slipar eller bankar ut den. Akta så att du inte skadar röret bara! Sök runt på nätet lite, så lär du hitta profesionell hjälp om just trigger modellen. Lycka till!
Karamba
Pelsnernels
Inlägg av Pelsnernels »
Pluggen sitter i rörets delning och ser ut som en tratt. Du kan bland annat såga/slipa av den med en vinkelslip eller liknande.
Nels, Nels, Pelsnernels!
