Yamaha Slider, startproblem, all hjälp uppskattas!
Postat: 24 mars 2014, 18:25
av JopzPopz
Tjena tjena, jag kör en Yamaha Slider 08 som nämns ovan. När solen började titta fram i början av mars så bestämde jag mig för att ge moppen en rejäl tvättning. Jag tog isär förgasare och cylinder för att rengöra noga (något som jag gjort flera gånger förut så det var inga problem). Allt gick enligt planer och allt såg skinande rent ut, jag tog mig ett första åk och den gick perfekt, t.om en aning bättre än tidigare. Sedan nästa dag så startade moppen som vanligt, men jag kom bara några hundra meter när moppen gav ifrån sig en ''luftsmäll'' från avgasröret, jag släppte gasen och sen dog moppen. Sedan vägrade den starta igen.
Sedan dess har jag rengjort allt igen ca. 4 gånger, mer noga varje gång. Jag gav upp på tvättning och bestämde mig för att köpa lite nya packningar och sådant för att se om detta var problemet, det jag köpte var:
*Ett nytt original membran inklusive reeds
*Membranpackning
*Nytt insug
*Topplockspackning
*Cylunderfotspackning
*Nytt tändstift
*Packning till avgasröret
*Samt båda packboxarna, vilket jag inte bytt än. Kanske en aning för komplicerat, eller?
Allt förutom packboxarna är som sagt utbytta men vägrar fortfarande starta, jag börjar bli lagom irriterad nu och ber er alla om hjälp! All typ av tips och instruktioner uppskattas otroligt mycket! Tack!
Moppen har original förgasare samt cylinder, men har bytta variatorvikter, kopplingsfjädrar, tryckfjäder, leovince zx rör, borttagen V-ring samt ett lite större förgasarmunstycke. Moppen har gått mycket bra de senaste två åren så detta setup ska det inte vara något fel på!
Postat: 24 mars 2014, 18:41
av Consuela
får den bensin?gnista? har den komp?
kanske gäammal soppa pröva byt
Postat: 24 mars 2014, 19:08
av JopzPopz
Kompression-Vet ej!
Bensin-Väldigt lite på stiftet men det kommer ner till förgasaren så kan det möjligtvis vara för dåligt vakuum?
Gnista-Kanske en aning svag? Den har som sagt aldrig haft problem med det förut så ser inte varför det skulle vara problemet men vem vet!
Postat: 24 mars 2014, 19:11
av gileraN
Varför den ger ifrån sig en sån "luftsmäll" är väll för att den inte får bensin som den ska om jag inte minns fel? Jag hade provat att rengöra förgasaren en till gång, det skadar ju inte att prova
Men du var inte och rörde nånting i luftskruven som kanske har ändrat bensin/luftflödet helt å hållet?
Men tänder den till när du kickar eller är den helt död?
Postat: 24 mars 2014, 19:14
av Arkstar
Komp är när du har motstånd när du kickar så har du det?
Vatten i luftfiltret?
Har du soppa?
Testat byta tändstift eller har den bra gnista?
Postat: 24 mars 2014, 19:16
av JopzPopz
Som svar på dig Gilera! Det är mycket möjligt att luftsmällen är pga av bensinbrist men varför det är bensinbrist är som sagt frågan! Jag snackade med en mekaniker som trodde att det antingen var membranet eller packboxarna, som jag förstått det så ska det vara riktigt jobbigt att byta ut dom. Jag är redan vid den första på variatorkåp sidan, men den andra verkar vara bra mycket jobbigare!
Postat: 24 mars 2014, 19:23
av gileraN
JopzPopz skrev:Som svar på dig Gilera! Det är mycket möjligt att luftsmällen är pga av bensinbrist men varför det är bensinbrist är som sagt frågan! Jag snackade med en mekaniker som trodde att det antingen var membranet eller packboxarna, som jag förstått det så ska det vara riktigt jobbigt att byta ut dom. Jag är redan vid den första på variatorkåp sidan, men den andra verkar vara bra mycket jobbigare!
Kan ju vara för att det kanske lyckades fastna nån typ av "skräp" i förgasaren som inte ska vara där? Kolla det innan tycker jag
Men när du kickar, är den helt död eller startar den till snabbt?
Postat: 24 mars 2014, 19:24
av JopzPopz
@arkstar
*Motstånd när jag kickar skulle jag säga! Känns som den alltid har gjort.
*Luftfiltret är både tvättat flera gånger samt torkat länge, den tvivlar jag starkt på!
*Tändstiftet är nytt, har en möjligtvis svag gnista, har testat med tre olika stift. (Rätt stift såklart!)
Postat: 24 mars 2014, 19:34
av Arkstar
JopzPopz skrev:@arkstar
Jag vill minnas att den gång när jag fick bensinstopp, innan jag fick bensinstopp så kom det avgassmällar så helt hundra på att du har bensin i tanken ?
Postat: 24 mars 2014, 19:51
av JopzPopz
gileraN skrev:JopzPopz skrev:Som svar på dig Gilera! Det är mycket möjligt att luftsmällen är pga av bensinbrist men varför det är bensinbrist är som sagt frågan! Jag snackade med en mekaniker som trodde att det antingen var membranet eller packboxarna, som jag förstått det så ska det vara riktigt jobbigt att byta ut dom. Jag är redan vid den första på variatorkåp sidan, men den andra verkar vara bra mycket jobbigare!
Totalt död! Inget som helst tecken på levnad!
Postat: 24 mars 2014, 19:52
av JopzPopz
Arkstar skrev:JopzPopz skrev:@arkstar
Haha bensin finns det! Det flödar på rejält från bensinslangen till förgasaren! Tänkte öppna förgasaren imorgon igen och se om den har soppa i sig igen!
Postat: 24 mars 2014, 20:06
av gileraN
JopzPopz skrev:gileraN skrev:JopzPopz skrev:Som svar på dig Gilera! Det är mycket möjligt att luftsmällen är pga av bensinbrist men varför det är bensinbrist är som sagt frågan! Jag snackade med en mekaniker som trodde att det antingen var membranet eller packboxarna, som jag förstått det så ska det vara riktigt jobbigt att byta ut dom. Jag är redan vid den första på variatorkåp sidan, men den andra verkar vara bra mycket jobbigare!
Då tycker jag att du tar och kollar efter el fel
Eftersom du hade provat med flera stift. Te x jordglapp? Dålig cdi/tändhatt osv
Det låter som något sånt när den är helt död.
Postat: 24 mars 2014, 20:22
av JopzPopz
Tack för ett unikt tips!
Ska definitivt försöka hitta jordsladden och försöka göra rent den, hur kan jag enkelt se om det är tändhatten som knasar?
Postat: 24 mars 2014, 20:56
av gileraN
Prova vrid/tryck till den så den kanske sätter sig bättre på tändkabeln? Värt att prova allt sånt smått
Postat: 27 mars 2014, 16:37
av JopzPopz
Har inte lyckats fått tag på jordsladden än men jag har gått igenom moppen lite idag. Tändstiftet har en gnista, kan inte riktigt avgöra om den är jättestark eller svag men en tydlig gnista har den. Jag har också sugit i vakuum slangen och kan garantera att bensin kommer det ur huvud bensinslangen. Stiftet luktar även rätt mycket bensin efter startförsök så enligt det så kommer det ju iallafall bensin till cylindern. Jag förstår inte hur den fortfarande inte startar med allt detta?
Postat: 27 mars 2014, 16:50
av JopzPopz
UPPDATERING!: Jag öppnade förgasaren åter igen och fann att det inte fanns en droppe bensin i flotörkoppen! Nu gäller det bara att brainstorma varför! Har jag otur igen så kan det vara packboxarna eller? Inget vakuum i systemet = Ingen bensin, eller hur?
Edit: Jag fyllde manuellt upp koppen med bensin samt testade att
snapsa i cylindern. Moppen startade för första gången på en månad, dock bara i en sekund eller två tills den dog. Några tips någon?
Postat: 28 mars 2014, 10:07
av gileraN
JopzPopz skrev:UPPDATERING!: Jag öppnade förgasaren åter igen och fann att det inte fanns en droppe bensin i flotörkoppen! Nu gäller det bara att brainstorma varför! Har jag otur igen så kan det vara packboxarna eller? Inget vakuum i systemet = Ingen bensin, eller hur?
Nu fick du dig en riktig tankeställare
Men när den dör direkt efter är det kanske som du sa att vakuumet inte suger något? Prova låna ett vakuum/annan tank från en polare eller prova byta förgasare? Ingen aning vad felet kan vara men lite tips skadar ju inte
Lycka till!
