Få motorn rappare utan att byta cylinder?
Postat: 20 mars 2014, 16:09
av LuddeH98
Kan jag göra något så moppen blir rappare, alltså svarar kvickare på gasen då min aerox är orehört slö i axxet men går okej i högre varv. jag har ett effektrör, lättare vikter och bytt munstycke på den, str 75 (o´boy bunt). Jag tycker att den har dåligt komp så jag undrar om det kan vara orsaken
Postat: 20 mars 2014, 16:15
av TheFlyingFin
Visst! Laborering med fjädrar och vikter är nog detr som gäller, och förgasar inställningar. Kolla dock säkert så kompet inte gått om du mnisstänker det.
Postat: 20 mars 2014, 16:29
av LuddeH98
TheFlyingFin skrev:Visst! Laborering med fjädrar och vikter är nog detr som gäller, och förgasar inställningar. Kolla dock säkert så kompet inte gått om du mnisstänker det.
förgasaren är okej men det är svårt att förklara hur den går med ord! Det är lättare att se,höra och köra
Postat: 20 mars 2014, 16:38
av Hampu
LuddeH98 skrev:TheFlyingFin skrev:Visst! Laborering med fjädrar och vikter är nog detr som gäller, och förgasar inställningar. Kolla dock säkert så kompet inte gått om du mnisstänker det.
Fixa filmklipp vetja!
Postat: 20 mars 2014, 17:43
av LuddeH98
Hampu skrev:LuddeH98 skrev:TheFlyingFin skrev:Visst! Laborering med fjädrar och vikter är nog detr som gäller, och förgasar inställningar. Kolla dock säkert så kompet inte gått om du mnisstänker det.
aa, ska försöka
