Jag ber om ursäkt om jag postat detta i helt fel ställe! Kan någon snäll Mod flytta den om den ligger fel. Tack på förhand!: )
Jag har inskaffat mig en KX60 motor på ett KX80-91 chassi för 2 veckor sedan.
Vattenkyld, 6 växlad. Och helt nya offroad däck på just nu.
Det är en låghjuling. Dvs 14" och 17" fram.
Har kört några smårundor med hojen den går underbart, Inga missljud eller nåt. Gasres ända upp till 5an och kopplingsres i 6an.
Enligt info från Mbike.com ska dessa 60 motorer lämna
Power: 14.96 HP (11 kW) @ 12000 rpm
Torque: 11 Nm (1.12 kg-m) @ 7500 rpm
Sen om det är drömsiffror får vi se längre fram!
Det sitter en 24mm Mikuni på.
Nisin dubbelkolvs Broms system bak
Nisin singelkolvs broms system fram. Ska försöka hitta mig ett brembo Fram OK.
Grejer som ska fixas är :
Breda 12" SM hjul - Fixat!
Nya avluftnings ventiler till Framgaffeln.
Nytt Styre. Fixat! Det blev ett AIR Mini Titan styre!
Broms & kopplings handtag.
Nåt grymt avgassystem!
handtag. Fixat! AIR Kawa gröna Handtag.
Fixa nyare kåpset/tank
Gummi mellan kröken & röret samt slutburken.
Uppsidedown framgaffel. Om jag hittar nån fin och billig!:)
Och massa mer!
Lämna gärna feedback good or bad i can handle it! Och förslag!
Jag hann inte filma idag men det kommer snart! =)
Edit:20/03 - Idag fick Jag mig ett fint paket med 12" jättefina fälgar med Sava MC31 S-Race!
120/80 Bak och 100/90 fram! Så dem är breda och bra gummi kvar på sulorna!
Det sitter 210mm Skiva fram & 190mm bak.
Jag ska snart ut och mecka lite och tvätta fälgarna,nav osv innan prov montering.
Over and out..For now! Kommer mer bilder lite senare idag.
[URL=http://forumbilder.se/DC6UE/dsci0839]
Jag har varit ute i garaget och meckat ganska duktigt..
tog av hjullagerna från KX framhjulet och 12"Hjulet..
Det gick som på en räls att få av 3st, sen ville inte det sista på KX hjulet gå av men fick det till slut efter typ en halvtimme. Lol det satt som fasen! Och så upptäckte jag att just det lagret var större än det andra så det ena passade men inte det andra. Men det är sånt man får ta när man ska på med saker som inte är standard!
Och bakhjulet verkar klara sig bra också. Och jag har en kapad Renthal kedja från en Kawasaki KX85 projekt som jag sålde för längesen!
några kassa bilder på hur dem sitter Provisoriskt nu. Ont om utrymme i garaget idag :/ Helt slut idag då inte mycket ville min väg!
