Hej jag har ett problem så som många andra, bara det att jag inte hittar orsaken till mitt.
Problemet är att den dör vid över 3/4 gas, inget bludder eller möööhh ljud utan bara ett NNNNNnnnnn ljud, svårt att förklara.
kör jag med choke i så går den bättre då kan den hacka sig fram lite på fullgas.
Jag har då en 70cc med högkomp topp och en 20mm förgasare till det
tomgångsskruven är ute nästan så långt det går.
gasvajern är inskruvad i bott i handtaget
luftskruven är inskruvad i bott.
Nålen är i mitten spåret av totalt 5st
Huvudmunstycke är 150.
Tändstiftet ser svart ut
Skruvar jag ut luft skruven lite så börjar den bara rusa.
Höjer jag nålen så rusade den som satan!? lite konstigt enligt mig då den borde få mer bränsle då och lägre tomgång.
Du har en 50cc cylinder och en 21mm förgasare som jag inte har en aning om vad det är för modell - men eftersom det inte är samma som vi pratar om går det inte jämföra med den.
Den klassiska 20mm rundtrottelmikunin brukar oftast vilja ha ~160-170, ibland 180 på 65cc cylindrarna på MT/MB.
Mopeden har varit så sedan jag satte på trimmet.
Ja ursäkta, det är en Mikuni 20mm.
Jag har även funderat på om munstycket varit för litet så jag har beställt ett nytt som jag fått idag, jag gick upp till 160 till att börja med. men tyvärr kom mer snö idag så jag får vänta med skruvandet lite.
Cylindern är mer exakt en "noname" 65cc 45mm alltså och inte 70 som jag skrivit innan
Nu har jag testat nya munstycket och lite bättre blev det, men inte mycket då mopeden fortfarande beter sig som förut och luftskruven är fortfarande i bott.
Nästa steg är att borra upp 150 munstycket till 170-200 och se om något blir bättre.
