Yamaha DT50MX projekt! NÄRMAR SIG KLART! UPD. 9
Postat: 17 mars 2014, 21:02
av Simon Johansson
Tjena! Gör en ny tråd om min gamla DT då skiten skurit två gånger sen sist och sista gången så hamnade det spån i hela motorn och den var allmänt sliten så bytte motorn och tänkte att nu är det fasen dags att fräscha upp den! Så gör en nu en ny mer seriös projekttråd om min gaaaamla DT årsm. 93!
(Ingen vråltrims tråd utan mer en tråd om renovering)
Kolla gärna gamla tråden om ni vill se kommentarer osv. http://www.twostrokerider.se/forum/view ... hp?t=46608
Klart: :D Har hemma/pågående: :) Kommer snart: :S
Vad som ska göras:
-Byta cylinder och kolv :D
-Lacka om det ruttna topplocket :D
-Höglanspolera motorblocken på sidorns och lacka dom svarta runtom :D
-byta kick :D
-lacka om växelpet :D
-Göra om/byta ut elsystemet :)
-lacka om ram, sving, tank och kåpor :D
-Byta bromsbackar :D
-Byta bensinslangar :)
-Byta förgasare till 16,5 mm (Om nån har någon billigt så PM:a) :S
-Byta lampinsats :D
-Byta backlampa från original till nåt lite fränt (Idéer?) :)
-Fixa till fälgarna så dom ser lite fräscha :D
-Minska bensinförbrukningen med boostbootle! :)
Det var nog allt... Fyller på om jag kommer på något mer!
Hoppas ni vill följa mitt projekt som kommer fortlöpa under våren..
Update 1
[spoiler]
Har under två dagar börjat med projektet och har då hunnit plocka av motorn, kåpor, el osv. Men inte börjat plocka ner ramen än!
Såhär står ramen nu:
Har även börjat jobba på motorn.. Har tagit bort den värsta smutsen, men fasen vad skiten satt hårt!
Skitig som sagt....
Lite renare, men ska polera den senare... Har här börjat byta kolven och cylindern!
Den gamla kolven var ingen rolig syn... Dock så var den gamla cylinder helt felfri och inte en repa inuti, har ingen bild på det dock...
Jag bytte dock både kolv och cylindern då den gamla cylinder såg så tråkig ut på utsidan, rostig, skitig och allmänt sliten... Här är det lite nya grejer! :twisted:
Sådär! Nu är motorn ihopsatt förutom topplocket som ska lackas om...
Chill out och glöm inte att kommentera blir 20gr roligare då!
[/spoiler]
Update 2
[spoiler]
Ändrade planer! Jag högglanspolerar endast kuporna som det redan var sen tidigare på motorkåporna! Bara att jag polarerar om och lackar om! :) Började slänga på primer igår men har bara en bild men fyller på mer senare ;)
2 lager primer på växklingskåpan som sen ska slipas och lackas svart! Och ta det lugnt! har maskerar det som ska högglanspoleras ;)
Fick även lite göttis av morsan och en polare, en ny verktygslåda med alla sorts hylsor man kan behöva+bitsset! fick ett gammalt styre av en polare vet dock ej modell o namn på det!... köpte själv oxå bladmatt till min andra 4-taktare :)[/spoiler]
Mini update 3
[spoiler]
Tjena! Blir mest skriftlig update ikväll då jag är sjuk :( Men har iallafall plockat ner ramen nu och skickat med den till pappa som ska svetsa ditt fotstödet som gått av och fixa en spricka i svingen! Har oxå fixat massa grejer med en båt som jag och några polare har fått så det har tagit en del tid! :roll: Men nu i veckan ska jag försöka göra klart motorn och provstarta den! Väntar bara på ett 16mm insug av tacopaj@ som ska komma i veckan , kan ev. fixa video då också... Keep in touch!
Innan jag tagit bort bakdäcket och den ska iväg till pappa :P
[/spoiler]
Update 4
[spoiler]
Mycket bilder idag! Har lackat lite sen sist och fått 16mm insuget från tacopaj@ :P Vi kör väl på att bilderna får tala då jag är sjukt trött.... :/
Nya insuget vs gamla... Schysst!
Litet problem att det nya insuget inte passar min förgasare... Skulle ändå inhandla en ny iofs. men hade varit kul att göra en testuppstart! (PM:a mig om ni har en 16mm förgasare som passar)
Inhandlat lite smått på biltema... Bla. lack! Dock så kommer det inte räcka långt med bara två burkar men ska köpa mer när jag behöver det!
Växelkåpan innan lackning! :shock:
Växelkåpan efter lackning... Måste säga att ni som tycker att Biltema färg är dålig måste ha fått ett måndags ex. för resultatet blev imponerande bra...
Ytan efter lackningen på växelkåpan :twisted:
Har även lackat styet och det som håller fast lampkåpan! :) Här är det med primern på...
Efter ett par lager lack! Blev bra förutom att jag råkade lägga ena lampkåps hållaren på en tidning.. Så pappret fastnade när lacken torkade! Måste göras om :(
Pappa ringde även igår och berättade att han hade fixat ramen så den är hel nu... Var tydligen en ganska stor spricka i svingen som han hade svetsat förutom fotpinnen! Men nu är den hel och jag får tillbaka den snart så jag kan börja slipa! Funderar fortfarande på vad jag ska välja för färg till kåporna... Tror det blir svart ram och sving med orangea kåpor+tank! Men vet inte... Ge mig idéer?
Ha det så bra! :twisted:
[/spoiler]
Update 5
[spoiler]
Nu börjar det röra sig framåt faktiskt... Börjat med att spackla, slipa och lacka kåporna nu samt att ramen är lagad! Ska bara köpa en ny 16,5mm förgasare och lacka allt nu.. Sen är det ut o köra! Men det är ett antal timmar kvar! ;)
Har börjat fixa alla jack och hål i bakstänkan efter att jag tog bort plåten som sitter under... Den som är där för att hålla fast blinkersen!
Har även bestämt färgerna på mopeden! Ska lacka alla kåpor och tanken i den här färgen och resten dvs. ram, sving, styre osv. svart! Det blir nog bra :)
Har även lackat klart bakstänkan! 2 lager plast primer och 5 lager färg! Blev sjukt bra för att va biltema färg tycker jag! :twisted: Har även moddat bakdelen lite som ni ser... Har tagit bort i hörnen på stänkskärmen!
Här är den glänsande i solen! Men som ni ser i högre hålet där man fäster fast den i ramen så är det spackel kvar... Orkade inte att ta bort allt i hålet när det ändå inte s
yns! ;)
[/spoiler]
[spoiler]
Pausar lite i det här projektet då jag skaffat mig en dt50r årsm. 94:a och behövde motormn till den. Men ska fortsätta med mx:en så småningom!
Lite bilder på dt50r:en kan jag lägga upp imorrn..!
[/spoiler]
Update 6
[spoiler]
Tjena alla glada där ute! Har varit ett jäkla uppehåll på dt fronten nu ett tag då motorn pajade och den fungerar inte fortfarande, men tänkte iallafall göra klart det andra sålänge så får vi se om jag köper en ny motor eller om jag ska försöka fixa missfoster motorn... (Om ni har nån dt motor liggandes som ni vill bli av med så pm:a gärna)
Iallafall, har nu börjat slipa tanken och funderar på vilken färg den ska va... Orange eller svart, det är frågan.
Så här ser den ut såhär långt i slipningen:
Vet inte riktigt vad jag ska göra med den här bucklan... osäker på om jag kan spackla den eller ska man ta kemisk metall eller...? Har ni några idéer?
Nu kör vi igång igen! :)
[/spoiler]
Mini update 6
[spoiler]
Tjo, idag har det inte hänt så jättemycket men har grundat tanken nu iallafall samt tagit fram alla kåpor och ramen som legat undangömda ett tag... En polare @forsner97 kom också förbi med nytt tyg till sadeln... Han hade över ifrån sitt beta rr projekt!
Tanken med två lager primer på!
Det var soligt och hade låg ljusstyrka så såg nt vad jag fotade... -_- men man ser kåporna iallafall!
Sadelöverdraget!
Liten kort update men jaja! Ha det! :roll:
[/spoiler]
Update 7
[spoiler]
Tjena! Tillbaka efter ett vinteruppehåll igen! Har hunnit lacka klart allting inklusive --> tank, ram, sving och all plast! Så nnu jäääklar blir det stor bildupdate med massa skojigt!!
Här är tank, kugg och all plast färdiglackade! Ganska fin färg på dom för att vara biltema tycker jag... Och nu är det utan klarlacken!
Det är såhär det ser ut inuti tanken... Ska jag försöka ta bort det på nåt vis? Och isåfall hur?!
Ramen med svingen på, inte bästa vinkeln.. Jag vet! ;)
Måste säga att jag tycker att framgaffeln ser rätt badass ut med crossdäcket! Nylackade stötdämpare!
Hoppsan, nu har framgaffeln hoppat på ramen! snyggt som faan med allt svart och bara kromfärgen på dämparna!
Passade på att byta bromsbackarna på bakdäcket när jag ändå var i farten!
Sådärja... börjar likna något rullande igen! Har dock bara satt på bakhjulet provisoriskt utan distanser för att se hur det blev!
Ser riktigt badass ut tycker jag! :twisted:
[/spoiler]
Update 7.1
[spoiler]
HÄmtade lite godis idag! En motor av en kompis med en 20mm förgasare och lite drev o gosaker! :D
Den ser inte så skoj ut! Men ska provstarta och sen blir det polering! Imorrn kommer det bli mek så större update då! Tjohej i brallan!
[/spoiler]
Update 8
[spoiler]
Igår blev det lite mek trots allt och jag lyckades byta bakdäck och sätta dit distanser och sätta ihop forbromsen! Förövrigt så ska jag ha ett 12v system på DT50mx så stripade av elsystemet från min dt50r och ska flytta det till mx:en! Efter en jääävla massa märkning av kablar och tejpning så var jag klar efter 2h!
Nytt däck och distanser på, nu snurrar det rakt!
DTr:en i bakgrunden nerplockad! MX:en ser ganska frän ut nu med crossdäck fram och bak + en lite snyggare fälg!
Märkning av kablar in progress!
Blev lite nattjobb med DTr:en!
Lite ordning på elen nu iaf! Får se om det blir lite lödning här och var där kontakter har börjat glappa!
Får se om jag hinner slänga på elsystemet på MX:en idag annars kan det bli svårt att hinna innan nästa helg!
Kommentera nu! HEJ! :D 8) :lol: [/spoiler]
UPDATE 9!
[spoiler]
Nu närmar vi oss ett slut snart! Trodde aldrig att jag skulle få se DT:n rulla igen, men nu har det hänt och motorn snurrar igen! Eller rättare sagt kompisens motor snurrar igen! Var lite grus vid inloppet till cylindern och reedsen var fyllda med grus så lite rengöring och ny olja så var saken en biff! Den startade på andra kicken! Filmade en liten snutt på det hela också (länk längre ner).
Men har lite problem än sålänge med att få kopplingen att ta... Dock har jag testat och springstarta den på 3:an och fuskväxlat den en gång upp till fyran för att testa vad den gick för! Och den gick som en skållad råtta! Annars är det mest plast, spänna kedja och lite smågrejer som är kvar att sätta på/göra klart och justera! OTROLIGT vid andra ord!
En liten bild på skönheten! Den ser riktigt awesome ut this far faktiskt tycker jag!
Kommentera nu, blir så mycket roligare då! :D :twisted: [/spoiler]
Postat: 17 mars 2014, 21:13
av BetandeMax
Snyggt!!! :D
Postat: 17 mars 2014, 21:18
av Simon Johansson
Tack Max! Kul att höra! :D
Postat: 17 mars 2014, 23:55
av rärox
Gött det här!
Postat: 17 mars 2014, 23:56
av Persson97
Blir ju finfint :)
Lite svag för gamla mx faktiskt.. ;)
Postat: 18 mars 2014, 07:41
av Simon Johansson
Kul att ni tycker om det! :D haha jag har en svaghet för dom gamla dt modellerna också..! Dom är nt snygga men faan så kul o meka med och roliga att köra! ;D men det är ingen som vet hur jag ska göra med rosten i tanken? :roll:
Postat: 18 mars 2014, 08:52
av derbiogge
fan vad najs den blir :D
Postat: 18 mars 2014, 10:35
av Simon Johansson
Tack som fa**n! :) jaa, den blir snygg faktiskt tycker jag! Men kommer nt hinna fixa mer med den förräns i helgen :(
Postat: 18 mars 2014, 14:54
av Persson97
Simon Johansson skrev: men det är ingen som vet hur jag ska göra med rosten i tanken? :roll:
Släng i lite fint grus och skaka om den så släpper mycket rost :)
Postat: 18 mars 2014, 16:07
av Simon Johansson
burr... Hemska tanke ifall nåt gruskorn skulle sitta kvar... Men får nog göra så och vara JÄVLIGT noga med att få ut allt! :shock:
Postat: 18 mars 2014, 16:20
av Persson97
Skölj ur den med vattenslangen och kanske ett bensin bad efter o du vill vara hundra säker ;)
Postat: 18 mars 2014, 16:29
av Simon Johansson
Kör på det! ;)
Postat: 31 mars 2014, 23:18
av Forsner97
Told you
Postat: 1 april 2014, 00:18
av G-son
Inte fint grus, det kommer man som sagt ha ett mindre helv*te att bli av med, däremot funkar en eller två nävar (rena) småstenar, skruvar, muttrar eller liknande.
Man får inte bort all rost, men man river loss allt som sitter halvlöst och är på väg att hamna i förgasaren. Det som sitter ordentligt fast gör ingen större skada, så man löser problemet.
Postat: 1 april 2014, 10:57
av Forsner97
Simon Johansson skrev:Kul att ni tycker om det! :D haha jag har en svaghet för dom gamla dt modellerna också..! Dom är nt snygga men faan så kul o meka med och roliga att köra! ;D men det är ingen som vet hur jag ska göra med rosten i tanken? :roll:
Släng i rena stenar (räkna dom innan), skaka, skölj ur, räkna och montera ett bensinfilter så ska du nog klara dig! Gamla DTs är inte så känsliga!
Postat: 1 april 2014, 14:21
av Consuela
NÄRMAR SIG KLART? brukar det inte vara NÄRMAR SIG SLUTET?
Postat: 1 april 2014, 15:43
av Persson97
Consuela skrev:NÄRMAR SIG KLART? brukar det inte vara NÄRMAR SIG SLUTET?
Spelar detta någon större roll städtanten? ;)
Postat: 1 april 2014, 19:53
av Simon Johansson
Trots allt... Ju längre tid vi lever desto närmare kommer vi döden... (Deepstuff) Sen beror det ju på också vem det är som kör! ;) :twisted:
