Hur mkt komp? Mhr bigbore 77
AddeTuning
Inlägg av AddeTuning »
Tjo, jag undrar på ett ungefär hur mkt kompression en Malossi MHR big bore 77cc ska ligga på. Jag har hört att man ska ha ca 7-12kg? Jag har runt 3,5 :?
Instagram: Sexy2Strokes
david96
Inlägg av david96 »
läcker antagligen komp
LennartTuning
Inlägg av LennartTuning »
vilken klämspalt har du?
Lennart Tuning
Din Trimkonsult på Nätet! Rådgivning, Portning, Renovering Etc!
http://www.facebook.com/LennartTuning
AddeTuning
LennartTuning skrev:vilken klämspalt har du?
ca 0,5mm, ksk mindre :? Har ett cylinder fotspacknings paket till min cylinder :) Dock har jag för mig jag tog en 0,15mm packning, tror jag har den kvar på 0,05 men kan det göra så stor skillnad tro?
LennartTuning
då bör de ju vara högre, kickade du eller drog du bara runt motorn?
Lennart Tuning
AddeTuning
LennartTuning skrev:då bör de ju vara högre, kickade du eller drog du bara runt motorn?
Jag har kört runt med 3,5kg komp ett tag, det funkar bra förutom när man kommer på höga varv då den börjar misstända å blöddra å ha sig, sen såg jag att det hade skvätt ner bränsle från mellan membranet å stage6 wiggen ner på cylinder, så antagligen läcker det förbi kolvringen å ner i vevhuset :?
LennartTuning
om den börjar misstända och blöddra, de kan inte ha att göra med inställningar?
Lennart Tuning
AddeTuning
Testade med en annan komp mätare å jag hade ungefär 6,5 kg komp visade den :) har testat alla inställningar på förgasaren i stort sett, dock har jag inte kollat tändningen nåt, har org cdi, tror ej den är strypt då jag har 3,7 vikter å kommit upp i 102, det kan inte vara att jag har org tändning för den har bara en tändkurva? :?
LennartTuning
kan ju va att tändningen inte hänger mer. men då hade den inte hängt med nån gång och inte bara ibland som den strular.
Lennart Tuning
AddeTuning
Sant, har en annan teori på att det kan vara reedbladen? Dom såg rätt normala ut när jag kollade men :? Tack för att du visar engagemang btw!
steffeDGK
Inlägg av steffeDGK »
jag har precis satt ihop min malossi bigbore 77cc på min aerox och jag får den ej att gå bra, den har ingen ork alls... provat byta vikter o fjädrar osv sov men inga resultat.
den varvar inte ut alls.
bara om man lyfter hjulet och då är den ändå seg innan den varvar.
någom som har tips på vad detta kan bero på?
och kan vara så att stollen som borrade blocket borrade det för mycket.
men vad händer om man borrar upp blocket så att mellanrummet blir större mellan cylinderskjolen och motorblocket?
