Göra svart plast som ny igen?
Postat: 16 mars 2014, 21:49
av Baws
Är det någon här som har några tips om hur man får svart"matt" att bli som ny igen? Har en Yamaha Slider, ni vet där man har fötterna och batterikåpan bland annat! Vad ska man använda för medel? Hur? När? Var?
Tack på förhand, Baws! :)
Postat: 16 mars 2014, 21:53
av Speedway
Du kan testa att polera det!
Postat: 16 mars 2014, 21:55
av Pelsnernels
Speedway skrev:Du kan testa att polera det!
Polera plast???
Vaxa kan möjligen vara ett alternativ
Postat: 16 mars 2014, 21:57
av Jonsson98
Köp blackwax eller va det heter o smeta på, funkar skitbra :)
Postat: 16 mars 2014, 21:58
av derbi_pöjk
Har ingen aning om detta fungerar till ditt problem menmen http://m.youtube.com/watch?v=KevwAZutZwI annars är det ju bara att lacka om,
Postat: 16 mars 2014, 22:02
av Agge0102
kör på lite turtle black chrome. fungerar skitfint
Postat: 16 mars 2014, 22:07
av calden
Jag har samma problem med min slider. Men såhär verkar man kan kunna göra. Frågan är om det inte är jobbigt på stora kåpor
http://www.youtube.com/watch?v=6IiRuthCsgY
Postat: 16 mars 2014, 22:27
av Baws
Derbi_pöjk skrev:Har ingen aning om detta fungerar till ditt problem menmen http://m.youtube.com/watch?v=KevwAZutZwI annars är det ju bara att lacka om,
Han tar de ju även på svart plast och det verkar funka fin fint! Får väll testa! :)
Tack för alla andra svar! Fortsätt komma med tips! Allt hjälper!
Postat: 17 mars 2014, 00:13
av Böldhare
Med venylglans ser allt nytt ut, men det försvinner ju efter ett tag. Klarlack kan göra så de ser lite fräschare ut annars :wink:
Postat: 17 mars 2014, 05:28
av LennartTuning
silikonspray :)
Postat: 17 mars 2014, 08:08
av RammeA
Jag fixade samma problem på min kompis benkåpa på hans aerox. Jag använde varmluftspistolen och väntande tills man såg att det blev svartare. Ungefär som att spraymåla.
Postat: 17 mars 2014, 08:17
av Asddfgf4
Jag gjorde en grej på plastdetaljerna när jag hade moppe, det var att jag tog ett väldigt vasst rakblad, och satte det horisontellt mot plasten från mitt perspektiv, och drog sedan rakbladet mot mig, så att den skrapade bort det yttersta lagret av plast. Svårt att förklara, men resultatet blev att färgen blev som ny. Sen tog jag 2000 -våtsandpapper och slipade för att jämna till, sedan på med något lager klarlack, och sedan vaxa. resultat? 100 % som nytt..
Postat: 17 mars 2014, 09:40
av rasmusborg
Vinylsvamp finns på biltema för 20 kr. Tänk dock på att inte ta det på fotkåpan där du har fötterna, blir jävligt halt då :p
