Sach motor tänder ej
simpan123
Inlägg av simpan123 »
hej har problem med min gamla sach motor.. den vill näst intill aldrig starta, och när den väl startar så går den ca 100 meter sen dör den tvärt och då måste jag springa igång mopeden. Gnistan på tändstiftet är fint, även bytt kondensator, gjort ren förgasare, kollat bensinfiltret, cylindern/kolven är väldigt fin, veven är fin och kollat så att tändplattan sitter rätt till. börjar få slut på ideér så tänkte ifall någon av er har någon aning om var felet kan sitta
tack på förhand :)
maxextra
Inlägg av maxextra »
kolla så att dina brytare har rätt avstånd (0,4mm) och har du en multimeter kan du mäta tändspolen så att den är okej. hade liknande problem med min sachs för nåra dar sen men bytte tändspole å nu går han som f*n :)
simpan123
okej skall kolla det! :)
Peugeot vivacity
S6 sport pro 70cc
S6 pro Replica
24mm oko förgasare
Malossi multivar variator
S6 mk2 koppling
S6 kopplingsskål
S6 CDI
Rexxy
Inlägg av Rexxy »
Prova knacka ihop gnistgapet på tändstiftet, så det blir minimal spalt. Startar den lätt då, och går att köra normalt. Är din tändspole död.
simpan123
okej, ska prova knacka ihop stiftet då, får se hur det blir. tack för tipset!
Peugeot vivacity
S6 sport pro 70cc
S6 pro Replica
24mm oko förgasare
S6 mk2 koppling
S6 kopplingsskål
S6 CDI
