Får man gnista utan att tändningen är på?
Postat: 14 mars 2014, 15:01
av Calle111
Tja, har bara en snabb liten fråga, har nämnligen köpt en ny Honda mt5 motor för ett tag sen och den har inget tändningslås, alla sladdar till tändningslåset hänger bara löst. Men när jag skulle kolla efter gnista så kommer det gnista ändå. Då undrar jag, är det så att man ska få gnista även fast tändningen inte är på? Jag skulle kunna kolla på min andra Mt5a men den är nedplockad just nu men är väldigt tacksam för snabba svar!
Postat: 14 mars 2014, 15:07
av TuZx
Går att koppla för bli tändningslåset som jag har gjort men tänker inte berätta hur.
Postat: 14 mars 2014, 15:16
av Rexxy
Oftast fungerar tändsystemen med att gnistan försvinner när man jordar en viss kabel.
Så när tändningen är "på" så jordas det, och gnista uteblir. När tändningen är "av" så jorda det inte. Och gnista kan komma.
Därav, saknas tändningen, jordas aldrig kabeln. Så gnista skall då komma.
Postat: 14 mars 2014, 15:22
av Calle111
TuZx skrev:Går att koppla för bli tändningslåset som jag har gjort men tänker inte berätta hur.
det krävs väl inget geni för att förstå hur man gör det, det är ju bara att stoppa några elsladdar i sladdarna för tändningslåset
men eftersom det inte var några sladdar i dessa så visste jag inte vad det var
Postat: 14 mars 2014, 15:24
av Calle111
Rexxy skrev:Oftast fungerar tändsystemen med att gnistan försvinner när man jordar en viss kabel.
okej, tack
tror jag bara ska köra med en dödarknapp och ta med mig tändhatten i fickan när jag parkerar moppen vid skolan
btw,
jävla legend är du rexxy älskar dina videor speciellt den när du är uppe i 131km/h med crescent f50n med AM6 motor
hoppas de blir fler filmer i sommar
