sr50 startar inte
Postat: 13 mars 2014, 19:42
av Lillapojkens
Hej! Jag har en aprilia sr50 med förgasar motorn morini. Jag har helt nytt cylinderkit men nu när jag monterat det så vägrar den starta. Går igång lite på startgas men dör direkt. Den har soppa och gnista. Eventuellt kanske lite gammal soppa
Nån som vet vad de kan vara för fel?
Postat: 13 mars 2014, 19:55
av Heiska
Försökt o pilla vid förgasaren ?
Oljade du in kolven o cylinderloppet ?
Postat: 13 mars 2014, 20:10
av Lillapojkens
Aa smorde in riktigt ordentligt ska pilla på den imorn. Men nu när jag tog bort tändhatten från stiftet och kikade så tänd den i ramen så då är väl tändhatten slut och kabeln
Postat: 13 mars 2014, 20:12
av Heiska
Du måste ha tändhatten på tändstiftet och tändstiftet mot te.x topplocket för o se gnistan.
Postat: 13 mars 2014, 20:17
av Lillapojkens
Jo men gnistan kollar jag i ett separat topplock den va fin men själva tändhatten jordade i ramen när jag tog ut den och kickade
