Kapa kåpor
Moddad
Kapa kåpor
Inlägg av Moddad »
Tjena!
Ska kapa kåporna på min Derbi och undrar om jag behöver lacka om "delen där man sågat" alltså den smala undersidan... hur ser det ut om man inte gör det m.m?
Dessutom, vilket verktyg är mest lämpligt för att kapa de? Tänkte på en sticksåg men ... Nja vet inte haha. Några förslag?
LimmiL
Inlägg av LimmiL »
det snyggaste blir om ma kapar och spacklar på en kant på undersidan, sen lacka om :)
Its all about LimmiL
Moddad
Inlägg av Moddad »
Okej tack, får se om det är värt att göra det. Inte särskilt haj på att lacka
LimmiL
Inlägg av LimmiL »
haha nej då kanske du måste lämna in och det kan ju bli att kosta ;) men det kanske går att kapa utan att lacka om, inte vet jag :P
B4dB0LL
Inlägg av B4dB0LL »
det går beroende på plasten. Var försiktig så ska det nog gå. (Sticksåg är nog lite grovt) :wink:
Joz
Inlägg av Joz »
haha klart att du inte ska lacka om bara för du kapar dina sidokåpor :)
Annvänd en fin såg (metallsåg/eller annan såg med tunt blad).
Sedan kan du bara ta lite fint sandpapper och runda till kanten lite försiktigt så du inte skadar lacken, ta lite wax sen på kåporna så ska du se att dom blir fina :wink:
Moddad
Inlägg av Moddad »
Tack så jättemycket för svaren : D Har lite tunnare sågar i stugan så får se om jag kan fixa det då jag drar ut dig :)
KoNG
Inlägg av KoNG »
Använd våtslippapper det är bäst ;)
LUGNARAAAJ
EVO-Projekt
Moddad
Inlägg av Moddad »
Okej : ) Finns ingen guide här på forumet va? Kan säkert vara en ide att göra en guide om hur man kapar kåpor på bästa och snyggaste sättet...
Gl3nn
TSR-Finnen
Inlägg av Gl3nn »
jag kapade med sticksåg :) men det är inget att rekomendera om du inte tänker måla om :) sen kan det ju hända att du har genomfärgade plastdelar
MBK enduron har iafall vet inte me Derbi men då kan du ta me va som hellst o sen sandpapprar du me våtslipapper efter bara ;)
christoffer_derbi
Inlägg av christoffer_derbi »
jag har presis kapat mina kåpor på min Derbi jag kapa med sticksåg men kör med ett fint blad så blir de bra, man behöver inte göra en kant på dom men de blir snyggare :D
Nagill
Inlägg av Nagill »
Nej, det ska inte behövas.
thule_92
Inlägg av thule_92 »
nee du behöver inte lacka om var jävligt försiktig bara o ja använde en vanlig fogsvans på min Rieju o det blev hur bra som helst
En Rieju drac nu igen ;)
