Går dåligt efter dragen bricka!
Timppah
Inlägg av Timppah »
Har en speedfight 3:a allt orginal. Den gick 44km/h så jag drog v brickan och pang så var man uppe i 62km/h :D Efter att jag hade kört 1 km började den gå väldigt dåligt... så jag var tvungen att köra 25 km/h i hem igen.
Den går bra på låga hastigheter men över 25 så börjar den gå dåligt igen..
Vad är det som är fel?! :?:
Har inte gjort några justeringar till motorn.
Tips?
Persson97
Inlägg av Persson97 »
Skit i fuggen?
Man ska inte behöva ställa in moppen efter att man har dragit v-brickan. Dock kan det vara bra då mopparna inte alltid är perfekt inställda från fabrik, men rengör fuggen somsagt!
-ReM-
Inlägg av -ReM- »
Troligen skit i förgasaren, börja med att kika på det.
Annars kan det som sagt vara så att förgasaren är felinställd, men det verkar otroligt då den i alla fall borde kunna gå lika snabbt som innan, och egentligen borde det inte hända nånting alls då V-ringen är en växelbegränsare och inte en varvtalsbegränsare.
S6 SP 70cc, Dellorto PHBG21, M. Evolution vev, S6 SP Replica, Malossi karbon reeds, S6 3.5g vikter, Polini gula fjädrar, Malossi tryck +35%, NGK Racing tändhatt, S6 filter, Snabbgas, SSP Ädelstål 280.
Kolla in mitt projekt och skriv en kommentar! :)
http://www.twostrokerider.se/forum/view ... hp?t=53477
Arkstar
Inlägg av Arkstar »
Skit i förgasaren eller har du kanske bara dragit ena brickan?
Speedfights har ju 2 v ringar :)
G-son
Inlägg av G-son »
Problem direkt efter man mekat med en sak = sannolikt något fel med det man pillat på. Om det inte finns tydliga symptom på t.ex. förgasarproblem.
Timppah
Inlägg av Timppah »
Den gick bra före jag tog bort brickan..
Tog bara bort den yttersta brickan som sitter fast med de 3 skruvarna:/
Arkstar
Inlägg av Arkstar »
Det saker som är inringade i rött, är dem borttagna ?
Timppah
Inlägg av Timppah »
Japp de är borta:) men det ser inte exakt likadant ut som på bilden
Timppah
Inlägg av Timppah »
Kan det ha något att göra med att den stått i stilla i ett halv år? :D skall imorgon lägga tillbaka brickan och se om den ännu bråkar! :)
FantaaZtique
Inlägg av FantaaZtique »
Kan ju vara gammal soppa, testa byt soppa.
If one day speed kills me, don't cry, because I was smiling.
Oliver96
Inlägg av Oliver96 »
Har själv en Speedfight 3 med drag bricka. Inte gjort något annat än att plocka bort den och den gick i runt 60-65. Och jag har kört i dryg ett halvår och min har inte slöat alls. Så tror samma som de andra. Skit i förgasaren
Oliver96
Timppah skrev:Japp de är borta:) men det ser inte exakt likadant ut som på bilden
Det är bara en stor bricka som sitter fast med 3 skruvar som ska bort. Sitter längst ut på behållaren där vikterna sitter i.
Timppah
Inlägg av Timppah »
Tack testar imorgon :)
Timppah
Inlägg av Timppah »
Nu var det testat:) lade tillbaka brickan och test körde men ännu samma fel... Misstänker starkt förgasaren!
