Inför besiktning - vad behövs?
Nixxen
Inlägg av Nixxen »
Ska besikta moppen om ett tag. Så vad exakt är det dem kollar vid en besiktning?
(Saker som jag har: Blinkers, halv/helljus, tuta, baklampa, regplåten långt ut, går lagliga 45, bra mönster i däck, bra bromsar, ljudnivån ganska låg, bra stötdämpare- bak/fram, --möjligtvis en hastighetsmätare--)
Är det något mer jag måste fixa inför besiktningen?
Tack! :)
Åh Lilla Boone!
Jakzu
TGR:s BIIIIAAAATCH
Inlägg av Jakzu »
Man behöver väl inte besikta en moppe eller? Eller har jag fått det om bakfoten? :?
Jonsson98
Inlägg av Jonsson98 »
Jakzu skrev:Man behöver väl inte besikta en moppe eller? Eller har jag fått det om bakfoten? :?
man behöver inte kontrollbesikta, men man behöver reg-besikta om man har fått ombess :)
Members: tacopaj, Jonsson98, Voltfax Join
Kolla gärna in mitt Derbi Senda projekt ;) http://www.twostrokerider.se/forum/view ... hp?t=52756
Nixxen
Inlägg av Nixxen »
Ägaren innan åkte fast för trimm, nu måste den besiktas för att få köra den på vägen igen.
Någon som vet annars? :)
Åh Lilla Boone!
Persson97
Inlägg av Persson97 »
Drivpaket, luft i däcken osv brukar dom vara petiga med..
Dawidd
Inlägg av Dawidd »
Kolla så bromsljuset funkar också!
Pulze
Frihamnen Crew
Inlägg av Pulze »
tuta :D
Polini guss 80cc
Metrakit Thrower
14mm förgasare = STULEN!
105 munstycke
12-53 drev
gilerahjärnan
Inlägg av gilerahjärnan »
köp en annan ram o släng den gamla ramen i älven.
Thoz3
Inlägg av Thoz3 »
du behöver göra den helt orginal igen i motor
gå till en verssta som kollar så den är orginal i motorn
dvs plugg iröret orginal förgasare luftburk, 50cc mm.
sen ska du ha blinkers och bögläpp regplåten längst ut på moppen
hastighets mätare behöver du med
typ det du behöver göra
göra den orginal igen :D
gilerahjärnan
den ska vara som den var från fabrik med andra ord.
Nixxen
Inlägg av Nixxen »
Ifall jag nu inte har någon bögläpp? Jag har gjort en egen med baklampan längst ut och regplåten under. Funkar det eller måste det vara just den plastläppen?
Åh Lilla Boone!
Jonsson98
Nixxen skrev:Ifall jag nu inte har någon bögläpp? Jag har gjort en egen med baklampan längst ut och regplåten under. Funkar det eller måste det vara just den plastläppen?
rätt säker på att det måste vara original där med
Thoz3
Inlägg av Thoz3 »
tror att det går bra bara regskylten och lampan är längst bak
Derixx
Inlägg av Derixx »
Vad jag har läst så är det lagligt så länge regplåten och lampan sitter längst ut på moppen, alltså längst bak precis där "bögläppen" satt innan.
Pulze
Frihamnen Crew
Inlägg av Pulze »
Derixx skrev:Vad jag har läst så är det lagligt så länge regplåten och lampan sitter längst ut på moppen, alltså längst bak precis där "bögläppen" satt innan.
Om du har crossmoppe så har jag en bögläpp till Derbi Senda du kan få billigt :)
Polini guss 80cc
Metrakit Thrower
105 munstycke
12-53 drev
rasmusborg
Inlägg av rasmusborg »
Reggplåten ska bara sitta längst bak, inget krav på bögläpp.
Sen tror jag man måste ha skyltbelysning, alltså att bakre lampan ska vara transparant så reggplåten kan belysas under mörkerkörning men osäker om det är ett krav
Persson97
rasmusborg skrev:Reggplåten ska bara sitta längst bak, inget krav på bögläpp.
Det är det. men oftast inget som dom bryr sig om, det är inte ens alla origilana bögläppar som har reggskyltsbelysning. Men det ska finnas.
rasmusborg
"Det är det" menar du angående bögläpp då?
För vissa peugeoter säljs inte ens med bögläpp på
Persson97
Menade belysning över reggskylten. Det måste vara där om inte poliserna som stannade mig i sommras ljög ;)
rasmusborg
Persson97 skrev:Menade belysning över reggskylten. Det måste vara där om inte poliserna som stannade mig i sommras ljög ;)
Jo blev stoppad på gamla aeroxen då reggplåten satt nere vid variatorkåpan, då bad dom mig sätta på belysning också så det stämmer :)
Nixxen
Inlägg av Nixxen »
Tack för svaren alla, får se ifall den går igenom besiktningen. Ifall den inte gör det vet jag ju iallafall vad jag måste fixa! :)
Åh Lilla Boone!
LinkanTuning
Inlägg av LinkanTuning »
jag har för mig att man även måste ha reflex både fram och bak. orange fram och röd bak. ett tips, ta fram bilder på en original moppe från fabrik och jämför dom noga. lycka till!
