Beta rr 05, startar men har ingen ork,
max5835
Inlägg av max5835 »
tjena köpte mig nyss en beta rr (05) jag körde den några gånger där och några gånger när jag kom hem, då gick den bra, men nu när jag startar den så dör den nästan när jag gasar full gas, den orkar nästan inte ens gasa upp till fullgas, vi trodde de var tändstiftet som var blött (de var de med) så vi torkade och gjorde rent de, men de var fortfarande samma problem.... va kan det vara ? :)
david96
Inlägg av david96 »
låter den konstigt? blödder/bööer?
hur ser kolv/cylinder ut luktar slitet
max5835
Inlägg av max5835 »
nej den låter inte konstigt, var storlek 1,02 på munstycket så kan va de, (att den får för mycker soppa) orginal e runt 0,74.
om man kör med urplugat rör så ska man ha större munstycke va? hur mycket större i så fall`? :)
BetandeMax
Inlägg av BetandeMax »
Hur mycket större de ska va måste du prova dig till, börja med att gå ner kanske 5 storlekar och se om den går bättre och sen byt upp elr ner beroende på hur den går.
max5835
Inlägg av max5835 »
okej, tack för svren
