Problem med moppen(kylning?)
Postat: 7 mars 2014, 17:34
av Böldhare
Har problem med min Cpi sm 09. När jag har varit ute och kört i kanske 6 min så stannar bara moppen som någon vridit av tändningen, ibland går det att rädda om man håller in kopplingen.
tidigare innan problemet börja smällde kylar slangen av topp locket pga att kylar vattnet var som yoghurt. Efter den så bytte jag kolv för den såg sliten ut det var efter detta moppen börja krångla.
Vad kan vara felet? har gjort rent förgasare, bytt tändstift, sköljt ur kylaren och alla slangar.
Känns som de är något fel på kylningen och att moppen värme nyper. eller kan de va tändning osv?
Postat: 7 mars 2014, 18:04
av Rexxy
Vattnet var som yoghurt? Du har bytt ut vattnet hoppas jag?
Blir inte kylaren varm, så cirkulerar inte vattnet. Kolla så vattenpumpen fungerar!
Postat: 7 mars 2014, 18:33
av Böldhare
Rexxy skrev:Vattnet var som yoghurt? Du har bytt ut vattnet hoppas jag?
ja vattnet bytte jag på direkten har sköljt runt och bytt antal gånger för attfå ut allt. Vattenpumpen snurrar på bra. Kör in den nya kolven nu och blanda lite extra olja i tanken, kan de vara de som gör att cylindern blir överhettad?
Postat: 7 mars 2014, 18:48
av TuZx
Vart läckte det?
Postat: 8 mars 2014, 00:12
av Böldhare
TuZx skrev:Vart läckte det?
läcker inget, det är som vattnet står still fast vatten pumpen snurrar :(
Postat: 8 mars 2014, 13:32
av Böldhare
ingen som har någon ide? :?
Postat: 8 mars 2014, 15:26
av derix
Det är inte så då att termostaten har gett upp och inte öppnar sig (kanske bara sitter på Derbi)
