Slår på tändnigen men inget händer.
erikosterman
Inlägg av erikosterman »
Drog ut moppen ur garaget för att se om hon startade. Men det händer ingenting när jag vrider om nyckeln till tändnigen. Den startar på kick men hastighetsmätaren,blinkers,bensinmätare mm. Fungerar inte.. Det är en Peugeot Speedfight 3. Jag har laddat batteriet men displayen är fortfarande bara svart... Vad kan det vara för fel?
alatan
Inlägg av alatan »
Belysningen startar väll aldrig när man vrider om nyckeln? Man måste väll starta den, antingen kicka eller elstart. Har inte haft någon moppe med varken batteri eller fungerande elstart på länge och har inte tänkt på det.
Dom gör så rysligt fint på tomten.
erikosterman
alatan skrev:Belysningen startar väll aldrig när man vrider om nyckeln? Man måste väll starta den, antingen kicka eller elstart. Har inte haft någon moppe med varken batteri eller fungerande elstart på länge och har inte tänkt på det.
http://m.youtube.com/watch?v=pIM_TSUaqVM Vid 0:18 så slår han på tändningen och displayen lyser till och mätaren rör sig. När jag vrider om nyckeln så är displayen bara svart och el starten är inte ens nära på att fungera
Oliver96
Inlägg av Oliver96 »
Hände mig idag också!!! Har en speedfight 3 ice blade. Jag har haft batteriet på underhålls laddning hela vintern. Idag när jag koppla in det så funka inte elen. Fast min hastighets mätare funkar, bara när jag kickat igång den. Men när jag slår på Helljus så dör hastighets mätaren.
erikosterman
Oliver96 skrev:Hände mig idag också!!! Har en speedfight 3 ice blade. Jag har haft batteriet på underhålls laddning hela vintern. Idag när jag koppla in det så funka inte elen. Fast min hastighets mätare funkar, bara när jag kickat igång den. Men när jag slår på Helljus så dör hastighets mätaren.
Jag gasade en stund och hastighetsmätaren fungerar när jag har mycket gas, men med mindre gas så slocknar displayen
Oliver96
Samma för mig! Tror mitt batteri är paj :(
MrAndersson
Inlägg av MrAndersson »
Kolla säkringen vid batteriet. Sitter på plus kabeln.
Kolla In Min KTM Senda!
Oliver96
Lite noob, men hur kollar man säkringen. Ser ut såhär Bild
MrAndersson
Plocka loss dom, resistans mät med en multimeter på vardera stift, du ska ha kontakt.
Oliver96
Om de inte får kontakt, är batteriet dött då? Och om säkringen är utbränd är det väl bara att byta?
MrAndersson
Om de inte får kontakt är säkringen kass, bara och byta säkring förmodligen.
